fllventre
  • fllventre
  • 51.8% (Neutro)
Salve a tutti e spero che qualcuno possa aiutarmi espongo il mio problema:
devo realizzare un sottotetto non abitabile su di un edificio esistente con lastrico solare in provincia di Reggio Calabria l'ufficio tecnico del comune mi ha chiesto un'integrazione al progetto presentato e vale a dire
1) relazione di contenimento energetico
2) abbattimento barriere architettoniche
io ritengo di non dover fare nessuna relazione poichè il sottotetto non è abitabile in esso non ci saranno impianti ne di acqua calda ne climatizzatori ne riscaldamento premesso che ai due piani esistenti fuori terra non faccio nessun tipo di intervento vado a realizzare solo un tetto di copertura ed il ricavato sotto di esso verrà adibito a deposito privo di qualsiasi impianto e quidi non rientrando nelle categorie dell'art. 3 del decreto presidente della repubblica 26 agosto 1993 n° 412. E poi che la dichiarazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche non può essere fatta in quanto sottotetto non abitabile.
se qualcuno ha in merito esperienza chiedo un aiuto, ha ragione il comune o io ????? grazie
tagio
  • tagio
Messaggio originale di fllventre:
Forse vogliono una dichiarazione dove certifichi che la trasmittanza della nuova copertura e delle nuove pareti sia inferiore a 0.8.
fllventre
  • fllventre
  • 51.8% (Neutro)
mi hanno notificato per posta chiedendo integrazione con " Relazione Tecnica di Contenimento Energetico "
fllventre
  • fllventre
  • 51.8% (Neutro)
grazie per avermi risposto tagio ma non si tratta di dichiarazione ma di una vera e propria relazione di contenimento energetico che con tutta sincerità non so come fare visto che nel sottotetto oltre ad essere non abitabile non ci sono neppure impianti aiutami tu se sai come ovviare
dinoriccardo
Secondo me non devi fare nessun calcolo devi solo fare una relazione tecnica dove in due righe dichiari "impianto non presente" e non devi fare alcun calcolo perchè non essendo un edificio riscaldato non hai superfici disperdenti (il tuo involucro non disperde), perciò non devi verificare, nè indicare alcun valore di trasmittanza. Idem vale per il calcolo del fabbisogno (che è zero), e lo stesso vale per i ponti termici.
L'edificio ha un consumo zero finchè qualcuno non ci andrà a costruire un'impianto....
tagio
  • tagio
Se proprio vogliono una ralazione L10 (anche se non dovuta, comunque ogni comune ha le sue regole), io farei una L10 dell'intero edificio, considerando solo l'involucro, non i singoli locali.
Farei notare che non intervengo nelle strutture disperdenti, ne sul volume riscaldato, magari fai lo schema dell'impianto esistente evidenziando anche in questo caso che non viene modificato.
Inoltre metterei la stratigrafia delle nuove strutture.
Sara' una cosa che non serve a niente, ma se il tecnico del comune la vuole.
E' un intervento con il piano casa?
gianto
  • gianto
Anch'io sono dello stesso parere di "tagio".
Io, lascerei perdere il discorso impianto di riscaldamento, e mi concentrerei di più per la relazione sulla stratigrafia delle nuove strutture.
Per. Ind. Gianantonio Galletto
