maxvigolo
  • maxvigolo
  • 81.8% (Onorato)
Ho importato un progetto di un ACE fatto con la versione 1.2 ed era in classe B. Con la nuova versione (1.21) adesso è in A+ ..
Forse c'è qualcosa che non va nella nuova versione? Oppure era quella vecchia che sottostimava il fabbisogno?
Max
Nella 1.20 c'era un errore negli apporti solari per cui, nel caso di aggetti, potevano risultare più elevati (quindi fabbisogno più basso). Doveva risultare il contrario ... E poi, non certo tale da cambiare il risultato di due classi. Possiamo avere il file del progetto (magari quello originale della 1.20)?
maxvigolo
  • maxvigolo
  • 81.8% (Onorato)
Mi scuso per il ritardo nelle risposta.
Il file l'ho spedito (quello originale della 1.20). E' molto strana questa cosa..
PS nella versione 1.22, nella parte dei componenti relativi al progetto (Home) sembra esserci un errore nella visualizzazione una volta caricato un progetto.
