freev
  • freev
Come da oggetto ci tengo a sottolineare che le ultime modifiche per la personalizzazione delle stampe sono ottime e molto intuitive!!! Volevo solo segnalare che a mio avviso ci sono un paio di "pecche", cosette che secondo me andrebbero necessariamente aggiunte:
- manca un pulsante di Undo: smanettando con la modifica del modello ho per sbaglio cancellato una colonna di una tabella e non sapevo come ripristinarla con tutto il suo contenuto.... ma questo vale acnhe per la cancellazione di testi vari
- non posso sommare le celle: volevo sommare delle celle per inserire la foto del fabbricato nella relazione, ma non mi risulta che si possa fare..... se provo ad inserire l'immagine cosi com'è in una cella ovviamente salta tutta la formattazione, magari in una schermata ..che ne so "Dati generali" si può inserire una voce inserisci immagine
- volendo modificare il modello di base e personalizzarlo per adattarlo alle mie esigenze e magari riutilizzarlo in seguito con il pulsante "Aggiungi" nella finestra di stampa, non ho trovato la possibilità di salvare il modello personalizzato... sbaglio qualcosa io o non si può fare???
Continuate cosi ragazzi, che state facendo un lavoro da favola.....che che ne dica il CTI !!!!😁
Attendo fiducioso la versione definitiva del SW
PS ma l'attuale versione LE può e potrà essere usata gratuitamente anche a scopo professionale???
Saluti a tutti
atomozero
+1 la possibilità di impostare la grafica delle stampe è veramente comodo!!! :)
e concordo pienamente che il CTI non ha proprio capito nulla 😃
- La funzionalità "Undo" è scappata ...😊
- Il mergecells è un limite del controllo. Al momento non ci possiamo fare nulla.
- Attualmente il modello può essere salvato all'interno del progetto. Abbiamo già la gestione dei modelli.
Stiamo studiando come darla all'utente. Stiamo appunto valutando questi utili feedback
- Certo, l'attuale versione LE può e potrà essere usata a scopo professionale.
tagio
  • tagio
Messaggio originale di freev:
Mi sembra che funzioni ctrl Z.
Io non riesco a inserire i dati negli ACE. Forse sbaglio, e' una funzione che non ho mai usato prima.
I dati nelle stampe degli ACE sono quelli compilati in Elaborati - Dati attestati.
Per cui in ogni casella della stampa degli attestati è presente un codice di campo che carica il valore corrispondente. Questi codici di campo sono visibili nella scheda "Origine" delle stampe.
Per inserire del testo al posto del codice di campo ci sono due modi:
- eliminare il codice di campo selezionandolo e cliccando nel menù "Codici campo" -> "Elimina"
oppure
- cliccare col tasto destro del mouse sul codice di campo e selezionare "Codici di campo"-"Elimina".
tagio
  • tagio
Non si riesce a creare un nuovo documento e mantenerlo in memoria?? mi servirebbe per fare un documento riepilogativo
se per "mantenerlo in memoria" si intende salvarlo come modello e poterlo riutilizzare per altri progetti, questa funzionalità sarà presto disponibile.
