Come da oggetto ci tengo a sottolineare che le ultime modifiche per la personalizzazione delle stampe sono ottime e molto intuitive!!! Volevo solo segnalare che a mio avviso ci sono un paio di "pecche", cosette che secondo me andrebbero necessariamente aggiunte:
- manca un pulsante di Undo: smanettando con la modifica del modello ho per sbaglio cancellato una colonna di una tabella e non sapevo come ripristinarla con tutto il suo contenuto.... ma questo vale acnhe per la cancellazione di testi vari
- non posso sommare le celle: volevo sommare delle celle per inserire la foto del fabbricato nella relazione, ma non mi risulta che si possa fare..... se provo ad inserire l'immagine cosi com'è in una cella ovviamente salta tutta la formattazione, magari in una schermata ..che ne so "Dati generali" si può inserire una voce inserisci immagine
- volendo modificare il modello di base e personalizzarlo per adattarlo alle mie esigenze e magari riutilizzarlo in seguito con il pulsante "Aggiungi" nella finestra di stampa, non ho trovato la possibilità di salvare il modello personalizzato... sbaglio qualcosa io o non si può fare???
Continuate cosi ragazzi, che state facendo un lavoro da favola.....che che ne dica il CTI !!!!😁
Attendo fiducioso la versione definitiva del SW
PS ma l'attuale versione LE può e potrà essere usata gratuitamente anche a scopo professionale???
Saluti a tutti
