cavalleri
  • cavalleri
  • 81.2% (Onorato)
Dovendo dimensionare una PdC quale rinnovabile per 50% ACS, come previsto dalla DGR Lombardia 8745 p. 6.5, e non avendo trovato nulla neli vecchi forum vi chiedo lumi. Avevo pensato di PREdimensionare in MCI una PdC Aria Acqua (collegata semplicemente alla rete elettrica senza "aiuti" rinnovabili) come impianto per la sola ACS così da ottenere, dopo la prima analisi, il rendimento di produzione con dati mensili; da questi dati dovrei poter determinare i contributi Qfg da inserire nella scheda delle fonti en. gratuite.
E' corretto il mio ragionamento ? Come posso determinare tali valori ?
Inoltre essendo il COP della macchina quello fornito da scheda con condizioni Standard mentre le T in locale caldaia variano devo fare più analisi o sono già insiti nella procedura ?
Grazie in anticipo.
cavalleri
  • cavalleri
  • 81.2% (Onorato)
Scusatemi...ma q.cuno può aiutarmi 😕
Grazie ancora.
Messaggio originale di cavalleri:
Che cosa significa dimensionare una PdC quale rinnovabile per 50% acs? Che cosa comporta questo?
Il COP viene modificato in funzione della temperatura ambiente (coma indicato in UNI 10348)
cavalleri
  • cavalleri
  • 81.2% (Onorato)
Sono vergine 😁 sulle PdC ....e si vede dalle domande confuse...
Vorrei utilizzare una PdC aria/acqua (solo en. elettrica dalla rete) per sola ACS in una abitazione quale alternativa alle fonti rinnovabili classiche (solare, geotermico) in modo da coprire il 50% del fabbisogno. Il requisito è, oltre alla copertura di en. primaria da fornire, il COP medio >3
Se ho capito, quello che ottengo dall'analisi di MCI mostrato in "rendimento di produzione generatore" relativo alla mia PdC mostra i contributi in termini di en. fornite e richieste con i relativi COP. E' corretto che una macchina che il produttore mi dà con COP 3,1 (sorgente fredda 15°, pozzo caldo 55°) risulti avere COP mensili compresi tra 0,8-1,38 ?
Se la macchian è considerata quale rinnovabile è corretto inserire tal quali i valori di Qu di questa tabella in quelli dei Qfg presenti nella scheda fonti gratuite ?
Grazie come sempre.
E' già in vigore questa procedura? In Lombardia immagino.
MCI nella videata riassuntiva indica il COP effettivo ovvero già convertito in energia primaria. Con un coefficiente di conversione (en. el. vs. combustibile) pari a 2,77 si ottiene un COP effettivo medio di: 3,1 / 2,77 = 1,12. Ritengo che la regione richieda un valore minimo per il COP termico cha varia pertanto fra 0,8*2,77 e 1,38*2,77.
Salvo più precisi, Qfg è una fonte gratuita mentre l'acs prodotta con pompa di calore non lo è: costa meno del metano (se il COP è maggiore di 2,77) ma dire che è gratuita mi sembra quanto mai fuori luogo..
secondo me è gratuita se installi un impianto fotovoltaico che generi, nel periodo annuale, l'energia che ti serve per far andare la PdC. Inoltre ricorda che, solitamente, quelle PdC si "bloccano" se la temepratura dell'aria in ingresso è inferiore a 7-8°C
cavalleri
  • cavalleri
  • 81.2% (Onorato)
Riprendo con un pò di ritardo....causa pbl linea ADSL .......scusate...
Sì proprio in Lombardia..
Messaggio originale di Albertop:
osservazioni + che sacrosante (compresa quella di enrico.g) ma evidentemente il legislatore avrà inteso diversamente e in senso + largo 😁 la "gratuità" di tali contributi. Visto che l'interpretazione di questo comma lombardo divideva molti colleghi ho girato la questione al CESTEC che alla fine ha risposto positivamente sulla possibilità di usare PdC "efficienti" senza che queste siano alimentate da fotovoltaico/geotermico per ottemperare all'obbligo di copertura 50% ACS.
Se qualcuno che opera in Lombardia fosse interessato potrei anche girare la e-mail.
Ritornando quindi a MCI, in Lombardia, dovrei poter inserire i contributi come Qfg .........vero !?
Non credo. IMHO, il calcolo deve essere eseguito in modalità "normale". Se poi viene considerato rinnovabile è sufficiente azzerare l'EPacs.
