stassing
  • stassing
  • 50.2% (Neutro)
23 anni fa
Durante l'installazione del programma compare un errore I/O e poi il programma, durante l'esecuzione, si blocca continuamente.
Ho provato a contattarVi attraverso il n° verde ma non ho avuto risposta.
23 anni fa
[postby]stassing
Errore I/O normalmente è dovuto ad un'errato download del file dal nostro sito sul PC dell'utente.
Sconsiglio l'utilizzo di programmi per il cosiddetto "download veloce" in quanto possono non essere precisi e rovinare l'archivio di installazione che viene generato. Anche Microsoft ed altri siti sconsigliano l'uso di questi programmi. Se non è questo, il motivo potrebbe essere ricercato nel PC dell'utente; ad esempio: errori logici nel disco rigido (eseguire scandisk) oppure cartella contenente i files temporanei troppo piena (cancellarla, la posizione dipende dal sistema operativo).
In ogni caso, se ha dato Errore I/O come ha fatto ad installarsi completamente?
Inoltre, si blocca continuamente in che punto? Se è un problema di errata installazione DEVE sempre bloccarsi nello stesso punto. Potrebbe essere più preciso?
Il numero verde non può inoltrare le telefonate agli interni e risponde solamente a questioni di tipo commerciale. Per contattare il supporto sul programma Master 2000 può inviare una mail all'indirizzo master2000@aermec.com oppure telefonare al numero diretto 0442 633217.
Saluti
stassing
  • stassing
  • 50.2% (Neutro)
23 anni fa
Durante l'impostazione del progetto invernale, il blocco avviene sempre col comando Strutture edili/ponti termici
