freev
  • freev
Salve a tutti, subito il problema!!!
Devo certificare un appartamento di 170 mq con doppia caldaia, una a servizio dei termosifoni e dell'acs di due bagni e cucina ed un'altra (solo produzione di acs) a servizio di due altri bagni posta sul lato opposto della casa. Come inserisco nel programma la seconda caldaia??? Nella schermata "Impianti" la videata Acqua calda sanitaria non è attiva.
Che fare??? è una limitazione del programma o sbaglio io qualcosa??? Se è una limitazione del programma, sapete dirci quando uscirà la versione definitiva di MC11300... quella a pagamento per intenderci, almeno una scadenza approssimativa .... il lavoro incombe ed in un modo o nell'altro bisogna organizzarsi. Saluti a tutti
Questa è una "situazione" che non sarà mai implementata in maniera nativa (imho non lo fa nessun software). Io propongo di utilizzare il generatore principale per riscaldamento ed acs (nella schermata impianto, riscaldamento, indicare che il generatore produce anche acs). Per la seconda caldaia direi di usare il metodo "scaldaacqua" (in effetti quel generatore aggiuntivo non fa molto di più).
Azz, ma con quattro bagni, quanto si lavano questi 😕 😕 😕
gianto
  • gianto
Ing. albertp, sei troppo forte!!!!!
freev
  • freev
Che cosa intendi per il metodo scaldacqua???
Messaggio originale di freev:
creare una zona termica apposita e dire che l'acs è prodotta con uno scaldaacqua
freev
  • freev
Quindi mi stai suggerendo di fare due zone termiche sovrapposte, una che comprende tutto l'appartamento con caldaia per termosifoni e acs, ed una seconda zona termica relativa ai soli bagni con la loro caldaia per acs sovrapposta alla prima. Ho capito giusto???
Questa procedura (la 11300) determina il fabbisogno sommando le perdite di singoli "sottosistemi". Su questo si potrebbe discutere per molto tempo. E' possibile pertanto sommare le perdite di un circuito acs separato dall'impianto principale.
In questo progetto, lasciando da parte il riscaldamento, direi appunto di creare almeno due zone: la prima per acs (calcolo fabbisogno acs e calcolo fabbisogno energetico combinato) e una seconda zona che comprenda solamente i locali serviti dal secondo generatore (calcolo fabbisogno acs e calcolo fabbisogno energetico con scaldaacqua). Il tutto sarà sommato dal programma per ottenere un EPgl globale.
freev
  • freev
Scusa ma sono un pò tardo: tu dici
1) creo una zona termica che comprenda tutto l'appartamento ad eccezione dei 2 bagni serviti dallo scaldacqua a gas, e per questa zona calcolo dispersioni e fabbisogni. Dico poi che questa zona è servita da un generatore che produce anche acqua calda.
2) creo una seconda zona termica che comprenda i due soi bagni serviti dallo scaldacqua a gas e anche per questi calcolo dispersioni e fabbisogni. Poi dico che questa zona è servita da un generatore che produce acqua calda, ma il punto è: come faccio ad associare un secondo generatore alla seconda zona termica??? Nella schermata impianto il generatore inseribile è 1, e all'interno del riquadro "Generazione" sulla barra in alto la voce "Acqua calda sanitaria" è disabilitata... come inserisco questo scaldacqua??? Ed inoltre, nella seconda zona termica posso ovviamente stabilire il fabbisogno termico, ma l'utilizzo della caldaia per i termosifoni, viene considerato solo sulla prima zona termica o sulla somma delle due??
AIUTTOOOOO!!!!
PS Grazie per l'aiuto che mi stai dando!!
1) creare una zona che comprenda le dispersioni di tutta l'abitazione e l'acs di tutta l'abitazione ad esclusione dei locali di competenza del secondo generatore. Questo impianto principale avrà un normale generatore combinato che deve essere inserito in Impianti
2) creare una seconda zona che contenga solo il calcolo del fabbisogno di acs dei locali di competenza (ci sarà una "competenza" per determinare la quantità di acs; no dispersioni verso esterno). In questa zona (scrollando la pagina del fabbisogno acs) fase click su: Produzione di acqua calda sanitaria realizzata con scaldaacqua autonomi. Inserire (sempre in questa videata) i dati del secondo generatore destinato alla sola produzione di acs (questo intendo per assimilare un generatore ad uno scaldaacqua); è chiaro che i dati non saranno analitici però sono plausibili.
In questo modo viene sommato il fabbisogno del generatore principale e di quello "secondario" destinato solo alla produzione di acs.
freev
  • freev
Più chiaro di cosi non potevi essere!!!
Grazie mille, 6 veramente il top!!!
Solo una ultima info, ma la versione completa e definitiva del programma per quando è prevista??? Il lavoro incombe perciò mi basta anche una risposta indicativa:-))))
