lucalupo
  • lucalupo
  • 57.2% (Neutro)
Sto facendo una richiesta per un Certificato di Prevenzine Incendi, utilizzando il metodo tabellare per la determinazione della resistenza dei solai, avrei necessità di sapere la conducibilità termica dei vari materiali che compongono la stratigrafica degli orizzontamenti. La mia domanda è la seguente: sapete dove posso trovare un elenco ufficiale (da qualche normativa) dei materiali con le relative conducibilità?
Grazie anticipatamente.
tagio
  • tagio
Qualcosa trovi nella UNI 10355.
Dai un'occhiata anche alla 10351.
tetimoroni
Scusa la domanda, ma in quale parte della pratica REI entrano in gioco le conducibilità termiche dei materiali?
Sei sicuro di quello che chiedi?
Comunque i dati li puoi prendere, come già detto, da:
UNI10355 - Trasmittanze LATERIZZI
UNI10351 - Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore
lucalupo
  • lucalupo
  • 57.2% (Neutro)
riporto il testo della tabella D.5.2 dell'allegato D del D.M. 16/2/2007, dove si fa riferimento al valore della conducibilità termica dei materiali.
D.5.2 Per garantire i requisiti di tenuta e isolamento i solai di cui alla tabella D.5.1 devono presentare uno strato pieno di materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo, di cui almeno una parte in calcestruzzo armato. La tabella seguente riporta i valori minimi (cm) dello spessore h dello strato di materiale isolante e della parte d di c.a., sufficienti a garantire i requi-siti EI per le classi indicate.
Saluti
