maszini
  • maszini
  • 81.2% (Onorato)
Salve,
in riferimento alla UNI 12977-2:2004 che stabilisce nell'appendice A2 lo spessore minimo degli isolamenti delle tubazioni dei sistemi solari (per intenderci il circuito chiuso che va dal pannello solare allo scambiatore), non trovo riferimento alla conducibilità termica del materiale cui fanno riferimento gli spessori.
Qualcuno sa darmi indicazioni in merito, oppure se esiste normativa o legislazione specifica in materia?
Grazie anticipatamente.
tetimoroni
Non so se ti sarà di aiuto ma controlla la UNI 10376 (sostituita nel 2004 dalla UNI 14114).
maszini
  • maszini
  • 81.2% (Onorato)
Grazie per le indicazioni.
La UNI 10376 riporta la tabella dell'allegato B del dpr 412, che va bene per quanto riguarda la rete di distribuzione ACS a valle dello scambiatore dell'impianto solare.
Ho consultato per curiosità anche la 14114 "Calculation of water vapour diffusion - Cold pipe insulation systems" ma non ho trovato nulla di interessante. Grazie ugualmente.
tetimoroni
Non so se ti interessa ancora, ma se ti scarichi la scheda tecnica del "HT/Armaflex S" trovi le normative che deve rispettare l'isolamento della tubazione. In particolare:
Conduttività termica --> EN ISO 8497;
Comportamento al fuoco, permeabilità al voapore, ecc, vedi scheda al seguente link:
http://www.teknisolcentrosud.it/schede_prod/HT-S.pdf
maszini
  • maszini
  • 81.2% (Onorato)
Grazie, provo a consultare la 8497 e vediamo cosa esce fuori. La scheda dell'HT la conoscevo, ma se ci fai caso, lo spessore dell'isolante è costante 20 mm, mentre, pur non specificandone la conducibilità, la 12977 parla di spessore 20 mm per diametri (rame) fino al 22x1; spessore 30 per il 28x1.5 e 35x1.5 e spessore pari al diametro interno della tubazione per diametri superiori. Allo stato attuale, per garantire questi diametri ho trovato misure commerciali solo di coppelle di lana minerale che garantiscono ottime prestazioni con le alte temperature, ma chiedevo appunto lumi sullo stato dell'arte di tipo normativo o legislativo specifico in materia solare per supportare tale scelta.
