riporto il testo della tabella D.5.2 dell'allegato D del D.M. 16/2/2007, dove si fa riferimento al valore della conducibilità termica dei materiali.
D.5.2 Per garantire i requisiti di tenuta e isolamento i solai di cui alla tabella D.5.1 devono presentare uno strato pieno di materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo, di cui almeno una parte in calcestruzzo armato. La tabella seguente riporta i valori minimi (cm) dello spessore h dello strato di materiale isolante e della parte d di c.a., sufficienti a garantire i requi-siti EI per le classi indicate.
Saluti
