Innanzitutto buongiorno a tutti. Necessito di un chiarimento relativo alla ventilazione meccanica ed alcune considerazioni sul confronto tra MC Impianto e MC 11300.
Nella realizzazione di un progetto per una villetta unifamiliare, realizzando il calcolo delle dispersioni con MC Impianto inserisco il sistema VMC impostando i dati con 0,3 vol/h di ricambio ed una efficienza del recuperatore pari a circa il 70%: con questi valori l'EPI è addirittura superiore al caso in cui fosse presente un sistema di ventilazione naturale con lo stesso ricambio. Le dispersioni sono effettivamente inferiori (nel riepilogo delle dispersioni vedo la potenza recuperata ed i watt totali sono conseguentemente inferiori) ma l'EPI passa da 84 ad 89 circa. Importando i dati in MC 11300 ed impostando gli stessi valori l'EPI si dimezza passando a circa 46 e la casa entra "magicamente" in classe A. Perchè?
Ringrazio anticipatamente chiunque possa chiarirmi questo problema.
Messaggio originale di pelly:
