tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
Ho un edificio di 20 appartamenti, su due piani fuoriterra, in cui è presente una centrale termica condominiale (pompe di calore) e impianto fotovoltaico da 20kWp.
Fatti i conti con MC Impianto ed importati in MC11300 mi viene fuori un edificio Classe A con 27 kWh/mq anno.
Quando vado a fare stampa del ACE edificio viene indicato Classe A correttamente, mentre per gli appartamenti trovo Classe C, D, G (sono appartamenti stessa metratura).
Ora capisco che il rapporto S/V vari a seconda della posizione ma mi sembra un pò troppo ........
Qualcuno ha dei riscontri di situazioni simili?
Qualche idea o è normale (a me non piacerebbe un ACE con scritto Classe G) su un abitazione nuova e rispettosa dei limiti di legge.
Nelle zone successive alla prima, il software perde la "classificazione" della zona: i calcoli sono corretti (se li verificate manualmente è ok) ma in casella classe mette "G".
E' un problema che abbiamo riscontrato fra ieri ed oggi; lo stiamo mettendo a posto.
Dal momento che è una cosa importante, domattina verifichiamo che la modifica sia OK e domani pomeriggio pubblichiamo una versione aggiornata. Se dovete consegnare domattina ditemelo.
tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
Ti ringrazio per la risposta e per la disponibilità.
La consegna è prevista per metà della prossima settimana (03/02/2010) e spero quindi che per allora ci sia già un aggiornamento che risolva il problema sollevato.
saluti e buon lavoro
Da venerdì scorso è già disponibile la versione 1.13 che ha risolto il problema. Si trattava di "Provvedimento d'urgenza" e quindi ho chiamato Guido ...
tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
Sarà che il problema è stato risolto ma a me non sembra (forse è l'ora tarda anzi è quasi presto).
Sia con la versione 1.13 che con la 1.14 vedo che l'edificio in classe globale A ha appartamenti in classe D, G, ecc.
Se vado a vedere gli indicatori di un appartamento a caso, si vede bene che negli indicatori riporta correttamente classe A (globale) mentre nel ACE riporta classe G.
La correzione sarebbe semplice (su documento esportato in word) se non fosse che anche al paragrafo 7 il grafico a barre è sbagliato (i valori di EPi, EPi lim., EPe, EPe lim. sono diversi tra la schermata indicatori e quanto riportato su ACE).
In attesa!!
Ma è capitato solo a me?
tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
Ho scoperto cosa non andava, probabilmente era l'ora tarda.
In pratica, probabilmente per colpa mia, non aveva registrato In Zone Termiche/Generale, la Classificazione dell'Edificio
(o sarebbe meglio dire di ogni appartamento).
E' bastato selezionare nuovamente come residenziale per ogni appartamento, fare un controllo con F9 e salvare.
I valori sono tornati vicini a quelli che mi sarei aspettato (A e 😎, ossia quelli che avrebbe dato MCImpianto 😁
Per le fonte rinnovabili (fotovoltaico), se ho ben capito, mi arrangio e inserisco a mano a mio rischio 😕 .
saluti
