hlcsil
  • hlcsil
  • 65% (Amichevole)
Buongiorno, dove trovo il dato di fabbisogno di combustibile da inserire nella relazione ??'
Grazie mille.
Non c'è in alcun punto. Bisogna calcolarlo.
Prelevare dalla scheda Fabbisogno, Energia primaria il dato totale per QH,p e Qw,p e dividerli per il potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato.
Esempio.
Riscaldamento: QH,p = 3525857 Wh
Combustibile: metano (PCI = 34,33 MJ/Nmc = 9536 Wh/Nmc)
Il fabbisogno di combustibile sarà: 3535857 / 9536 = 370.79 Nmc
Lo stesso per acs (QW,p). Si possono utilizzare i fattori di conversione che si ritiene più consono.
hlcsil
  • hlcsil
  • 65% (Amichevole)
  • Classe F Autore del topic
quindi divido anche Qw,p per il potere calorifero del combustibile...e per il consumo di energia elettrica degli ausiliari utilizzo il fattore di conversione ???
Sempre nella stessa videata c'è la riga:
Fabbisogno di energia elettrica per ausiliari del riscaldamento, Qaux,H
E' sufficiente prelevare il dato e dividere per 1000 (per convertire Wh in kWh).
Voglio ricordare che se si tratta di relazione legge 10, i dati riscaldamento ed acs vengono richiesti separatamente. Il software visualizza i risultati separatamente: il pedice H sta a significare riscaldamento ed il pedice W viene utilizzato per acs.
hlcsil
  • hlcsil
  • 65% (Amichevole)
si..infatti..mi riferivo alla compilazione della ex legge 10...grazie mille per le risposte..
ingdanca
Scusami Alberto, avuti i fabbisogni se ho una pdc adesso qual'è il fattore?
Messaggio originale di ingdanca:
Scusami tu, ma non riesco a capire la domanda. Se la pompa di calore è elettrica (e non chimica), viene applicata una formula del tipo:
QH,p = QH * fpel * 11.86
per la parte riscaldamento. Gli ausiliari vanno comunque per loro conto. Il paramento fpel è quello che viene selezionato nella prima videata del programma.
ingdanca
0,187
oppure, se si preferisce:
0,187 x 11,86 = 2,218
http://www.autorita.energia.it/it/docs/08/003-08een.htm
