Salve a tutti, sono nuovo di questo forum e leggendo nelle discussioni già aperte non ho trovato soluzione al mio quesito (o probabilmente non ho cercato bene).
Ve lo espongo:
Dovendo compilare un attestato di qualificazione energetica relativo ad un edificio del quale avevo precedentemente fatto la legge 10 tramite MCimpianto, ho importato i dati in MC11300 correggendo le superfici vetrate in quanto non definite correttamente in automatico dal programma durante l'esportazione.
Ho notato che tuttavia la classificazione del generatore non viene trattata durante l'importazione, quindi ho proceduto con il reinserimento manuale dei dati e mi sono fermato al paragrafo in cui viene trattata la temperatura dell'acqua (UNI/TS 11300-2 A.3.2). Qui viene richiesta la tipologia di regolazione, la temperatura di set point, la temperatura media stagionale della rete e la temperatura ambiente di progetto.
Impostando una regolazione tramite valvole termostatiche con set point 20°C ed una rete con radiatori ad alta temperatura e temperatura media stagionale pari a 52°C (I dati relativi alla rete sono stati scelti secondo la UNI/TS 11300-2:2008 prospetto A.1), se immetto 20°C come temperatura ambiente di progetto il programma mi segnala un errore di immissione (dato non valido) e quindi non sò come proseguire.
Ho provato con altri valori della temperatura di progetto ma me li accetta solo se più elevati di quello immesso come temperatura media stagionale della rete (52°C).
Probabilmente questo mio problema deriva da una diciamo affrettata acquisizione della cultura sulla certificazione/qualificazione energetica, vi sarei tuttavia grato se qualcuno di voi sapesse aiutarmi!
Grazie in anticipo!
