  • enrico.g
Chiedevo un confronto: ho un impianto ad aria in un teatro con altezza superiore a 4 metri (CTA alimentata ad acqua).
La UNI TS 11300-2 non prevede quell'impianto... le ipotesi sono quindi due: o inserisco a mano un rendimento di emissione (usando come riferimento un'altezza inferiore a 4 metri ed inserendo il rendimento di 0.9), o uso un similare (ad esempio aerotermo ad acqua)
voi che fareste??
scs
  • scs
  • 63.4% (Amichevole)
hai un locale superiore ai 4m, che valore hai effettivamente?
  • enrico.g
da 6 a 6.5 metri
stesso probleme in un altro edificio: altezza di 5.5metri, impianto a radiatori😠
Si tratta evidentemente di edificio esistente. A mio avviso metti altezza locale di 3,5 metri e pertanto puoi scegliere radiatori.
Il dato altezza del locale viene utilizzato solo per definire il tipo di terminali di emissione quindi è sufficiente inserire un valore minore o maggiore di 4.
Per il rendimento di emissione, ho guardato la 11300-2 dove indicano di dividere l'ambiente in striscie (dopo i 4 metri) e di calcolarne le dispersioni con la temperatura raggiunta nella parte alta (come fai a misurarla durante una recita?). Mi sembra una procedura abbastanza incasinata. L'edificio è in classe G? In questo caso diminuisci di qualche punto percentuale il rendimento di emissione tanto, sempre classe G rimane 😉
scs
  • scs
infatti la discriminazione dell'altezza è dovuta all'effetto della stratificazione e quindi il rendimento di emissione deve oggettivamente calare, non diventerei matto, e diminuirei il valore di emissione di qualche percentuale per tenerne conto, sempre a favore di sicurezza
  • enrico.g
ho deciso che me ne frego, uso il rendimento tabellato da norma UNI, non è fattibile l'andare a rilevare le temeprature, inoltre dato l'utilizzo incostante e particolare l'eventuale misura sarebbe abbastanza errata.
