m.plati
  • m.plati
Devo calcore il rendimento di emissione di un impianto aeraulico con diffusori all'interno di un capannone già esistente.
L'altezza dei locali è 6 metri.
Avendo ben definiti e chiari i carichi interni presenti (dovuti ai macchinari di processo ecc.)
Per poter inserire correttamente i carichi interni dovrei utilizzare il metodo adattato all'utenza o è possibile utilizzare il metodo standard?
Chiedo questo perchè ho il seguente problema:
Se utilizzo il metodo adattato all'utenza (per poter inserire i correti carichi interni) mi pare di capire che per la UNI TS 11300-2 per valutare il rendimento di emissione non posso utilizzare i prospetti (dato che ho un altezza maggiore di 4 metri), ma devo calcolarlo o misurarlo.
Dato che di misurarlo non se ne parla...come lo devo calcolare?
Inoltre inserendo su MC 11300 inserendo il calcolo adattato all'utenza, come terminali di emissione non mi compaiono "bocchette", come valuto quindi l'emissione di un impianto aeraulico con diffusori.
Aggiungo: Dato che comunque i diffusori sono installati ad un altezza massima di 4 metri, sarebbe corretto inserire l'altezza dei locali uguale a 4 metri?
In questo modo potrei selezionare da elenco il corretto terminale di erogazione "bocchette in sistemi ad aria calda".
O per lo meno, dove sbaglio?
Grazie per l'aiuto
