mhell
  • mhell
Come è possibile fare un ACE (in Veneto, con normativa nazionale) se l'edificio è riscaldato esclusivamente da una caldaia a biomassa (caldaia a pellet certificata EN303-5)? si può con MC11300? vedo solo la possibilità di scelta tra "gasolio" e "gas"
Con MC 11300 non è possibile dal momento che manca la normativa necessaria (nel particolare, forse, la 11300-4).
Proviamo a fare un calcolo manuale. Non è difficile:
Il software fornisce il dato di partenza ovvero il Qgn,out (energia termica richiesta al generatore) .
Dobbiamo pertanto aggiungere le perdite di generazione ovvero, Ql,gn = Qgnout*((1-etag)/etag).
Si pongono già due domande:
- quanto vale il rendimento del generatore, etag?
- il fattore di carico influenza il rendimento del generatore oppure no?
ammesso che il primo valore sia conosciuto, in funzione della risposta al punto 2 è possibile un calcolo stagionale oppure mensile.
Dopo aver calcolato le perdite ricaviamo l'energia richiesta dal generatore (di combustione) con:
Qc,H = Qgn,out + Ql, gn
Altro scoglio: dobbiamo convertire tutto in energia primaria. Quanto vale il fattore di conversione in energia primaria del vettore energetico legna fp,legna?
Vale 0 (zero), vale 1 (uno) oppure uno degli infiniti valori compresi fra zero ed uno? Chi lo decide?
Stabilito fp,legna si può applicare la formula:
QpH = QcH * fp,legna
che calcola l'energia primaria ed eseguire i calcoli successivi (EPi = QpH/m2, etc ...).
Come programmatori, impiegheremmo meno a farlo che a spiegare il motivo della mancanza ...
mhell
  • mhell
grazie della risposta... poverò ad applicarla, e se avrò ancora problemi non esiterò a disturbarti di nuovo ;-)
O.T.: mancano proprio le emoticon in questo forum...
enricman
Se il generatore a biomassa rispetta i requisiti del DPR 59-09 l' EPi dovresse essere zero!
mhell
  • mhell
Messaggio originale di enricman:
solo ed esclusivamente per accedere alle detrazioni del 55% con il comma 344, in realtà questo non è assolutamente vero... i consumi di energia non primaria sono:
1) consumi elettrici;
2) spese di combustibile per tagliare gli alberi ed eventualmente la spesa per la produzione del pellet;
3) spesi di combustibile per il trasporto.
1) è facile da calcolare
per quanto riguarda 2) e 3) invece la cosa da fare sarebbe applicare un coefficiente (l'ex docet, che si basava su un progetto di norma europea, ad esempio utilizzava 0,1 mente l'Agenzia CasaClima, utilizza 0.2, almeno mi pare di ricodare da un convegno a cui ho assistito)
