Quindi, tanto per capire, in MC4 i limiti delle classi per acs (9-12-18-21-24-30) sono variabili?
Se io ho una superficie di 100 mq e considero tre edifici di altezza diversa 3, 6, o 12 mt (un cantiere navale ...) per volumi di 300, 600, 1200 mc ottengo per il valore limite inferiore della classe C acs (=12 kWh/mq):
edificio 1: Epacs(C) = 12*(100/300) = 4 kWh/mc
edificio 2: Epacs(C) = 12*(100/600) = 2 kWh/mc
edificio 3: Epacs(C) = 12*(100/1200) = 1 kWh/mc
ovvero:
Epacs,lim = Valore costante / altezza localenon è un controsenso dal momento che la quantità di acs richiesta viene normalmente calcolata a mq? Il metodo proposto è sicuramente corretto da un punto di vista ingegneristico. Il mio dubbio è semplice: perchè non è stato scritto? Altresì, perchè la regione EMR ha un sistema diverso?
