30041957
  • 30041957
  • 53.6% (Neutro)
Buongiorno
dopo aver insatllato la versione 0.95, poi la 1.02, senza aver avuto nessun tipo di problema, ho installato la versione 1.03; da questo momento non mi apre più il programma. In pratica siapre la finestra con su scritto AERMEC Mcimpianto 11300 versione 1.03 e si apre una finestra intitolata prj11300 con su scritto "Errore di run-time339. Il componenete vsflex8n.ocx o una delle relative dipendenze non sono registrati correttamente. Un file non è stato trovato o non è valido". Sul computer è installato Mc impianto vers. 1.59.
Grazie per l'attenzione.
E' possibile che nel tempo intercorso fra le due installazioni sia stato installato qualche altro software che (forse) usa lo stesso componente in versione diversa?
Una soluzione veloce è quella di eliminare il file dalla cartella di sistema e reinstallare MC 11300. Il percorso al file è il seguente:
c:\windows\system32\vsflex8n.ocx (oppure c:\winnt\system32\vsflex8n.ocx)
30041957
  • 30041957
  • 53.6% (Neutro)
ho disintallato il programma e reinstallato MC11300 vers. 1.03 e mi da un nuovo errore:
- tx4ole14:
Il file TX14_TLS.DDL non è stato trovato. (Code 0x0000007e).
Che devo fare ?????
- tx4ole14:
Messaggio originale di 30041957:
I programmi non dovrebbero essere disinstallati ma solo aggiornati. In ogni caso si tratta di un file che noi distribuiamo.
Stabiliamo prima se il file esiste veramente. Nella cartella del sistema (C:\Windows\System32) dovrebbe esistere il file denominato tx14_tls.dll. Se non esiste, dal momento che noi lo distribuiamo, è successo qualcosa in fase di installazione. Io credo comunque che il file esista pertanto, verifichiamo che sia della medesima versione. Con un click con il pulsante destro del mouse sul file tx14_tls.dll richiediamo proprietà ed otteniamo:
Su XP è leggermente diverso ma non ha importanza. Il numero di versione è lo stesso? e la dimensione è la stessa? (217.088 byte = 212 KB).
Se si, proviamo a registrare il componente. Questo è dipendente dal sistema operativo quindi devo sapere qual'è.
30041957
  • 30041957
  • 53.6% (Neutro)
Il file TX14_TLS.DDL non è presente nella cartella sopradetta. Ho provato ad disinstalleree installare il programma dalla prima versione fino all'ultima, ma da sempre il solito problema di errore di run time339.
tx14_tls.dll non .ddl
se cerca veramente un .ddl significa che si è corrotto il file di installazione durante il download ... non saprei.
30041957
  • 30041957
  • 53.6% (Neutro)
OK risolto, ho disinstallato il programma ho insatllato la versione 0.95 e poi la 1.03. Per ora si aprono tutte le schermate senza dare problemi.
