ho disintallato il programma e reinstallato MC11300 vers. 1.03 e mi da un nuovo errore:
- tx4ole14:
Il file TX14_TLS.DDL non è stato trovato. (Code 0x0000007e).
Messaggio originale di 30041957:
I programmi non dovrebbero essere disinstallati ma solo aggiornati. In ogni caso si tratta di un file che noi distribuiamo.
Stabiliamo prima se il file esiste veramente. Nella cartella del sistema (C:\Windows\System32) dovrebbe esistere il file denominato tx14_tls.dll. Se non esiste, dal momento che noi lo distribuiamo, è successo qualcosa in fase di installazione. Io credo comunque che il file esista pertanto, verifichiamo che sia della medesima versione. Con un click con il pulsante destro del mouse sul file tx14_tls.dll richiediamo proprietà ed otteniamo:
Su XP è leggermente diverso ma non ha importanza. Il numero di versione è lo stesso? e la dimensione è la stessa? (217.088 byte = 212 KB).
Se si, proviamo a registrare il componente. Questo è dipendente dal sistema operativo quindi devo sapere qual'è.
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
