gavino
  • gavino
  • 57.8% (Neutro)
Ho scaricato il file della versione 1.03 l'ho installato ma quando cerco di avviare il programma appare l'errore run time 429 - il componente ActiveX non può creare l'oggetto. Che si fa? Grazie
30041957
nel PC in questione è installato MC Impianto?
gavino
  • gavino
  • 57.8% (Neutro)
Si c'è MC Impianto 1.59
Manca un componente che dovremo distribuire noi. E' possibile si verifichi uno di questi tre casi:
1) E' possibile che non abbiamo incluso qualche componente nella distribuzione. Mi sembra strano ma possibile. Funziona peraltro per la maggioranza degli utenti quindi lo escluderei (domani proviamo su un PC appena formattato).
2) Nella cartella dove è stato installato il software dovrebbe esserci un file dal nome MC11300.LOG (che viene utilizzato in fase di installazione/disinstallazione dell'applicativo). Tale file (semplice file di testo) lo si può aprire con "Blocco note" e vedere se è successo qualche errore in fase di installazione.
3) manca uno di questi due files di sistema (c:\windows\system32 o c:\winnt\system32)
Mscomctl.ocx
comdlg32.dll
Questi non li distribuiamo più perchè abbiamo tutti Windows Vista e non vogliamo creare eventuali conflitti nei PC degli utenti che usano alti sistemi operativi (Windows 2000, Win XP SP1,2,3,4,5,6 ...). Questi due files sono obbligatori.
Su che Sistema Operativo è stato instalato?
gavino
  • gavino
  • 57.8% (Neutro)
sai aggiungere qualcosa sui punti 2 e 3 del precedente messaggio? se non ci sono errori di installazione (punto 2) e ci sono anche i componenti di sistema previsti (punto 3) significa che siamo noi a non distribuire un componente.
gavino
  • gavino
  • 57.8% (Neutro)
Nel log non risulta errore ed i files indicati sono in system32, ti mando il log?
no, vuol dire che manca qualcosa. domani mattina lo provo su un PC formattato
Ho provato s un PC nuovo. Nessun problema:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=3747&#post3747
C'è qualcosa di esterno. Magari si può provare a disabilitare l'antivirus (o altri software) prima di installare? Può essere una prova da fare.
gavino
  • gavino
  • 57.8% (Neutro)
Ho disinstallato l'antivirus, non ha funzionato. Ho avviato in mod provvisoria, ho disinstallato e reinstallato MC impianto e MC11300, non ha funzionato. Onestamente sono quasi disperato... non saprei che programmi eventualmente disinstallare
Analizzando questo caso assieme a quello dell'utente 30041957 potrei pensare che il componente che crea il problema è il TextControl (editor di testo che viene utilizzato per creare le stampe). Questo perchè è il componente che più lavora in modalità client-server (sicuramente è un componente realizzato per eseguire elaborazioni in background, come tutti gli elaboratori di testo) e quindi + facile un errore del tipo "Impossibile creare l'oggetto". Inoltre, se la versione 0.95 funzionava mentre la 1.03 no, questa è la più importante differenza.
Gavino, installandolo in un altro PC va tutto a posto?
Installando la versione 0.95 (c'è ancora il link in home page) il problema non si ripresenta? (non serve disinstallare ogni volta il software ... basta sovrascriverlo).
Di "pesante" l'ultima versione presenta solamente la stampa (e quindi questo componente) e la lettura/memorizzazione del layout dei pannelli. A proposito, prova con regedit a cancellare la chiave:
HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\AERMEC\MasterClima
(il programma la ricrea integralmente senza problemi).
Rtornando a TextControl, c'è un altro software fra quelli ad uso l. 10 che lo utilizza. Se uno dei due software (non voglio dire che SONO LORO) sbaglia la distribuzione di uno dei componenti, il sistema (TextControl) non è più stabile e si incasina.
Non ho molte altre idee. Se avessi qualche ulteriore informazione (o meglio se avessi il PC nella mia scrivania ... ) forse riuscirei a capire il motivo. Stamattina ho formattato il PC appositamente e speravo (si, speravo perchè sarebbe stato più semplice) il programma uscisse con un errore; invece nulla. Purtroppo questi fatti inspiegabili succedono nei sistemi dove si continua ad installare/disinstallare software.
Ho scritto al volo quindi è possibile che abbia invertito qualche argomento ...
