Renè
  • Renè
22 giorni fa
E' possibile conoscere le modifiche inserite per
la esportazione sul SACE ?
21 giorni fa
abbiamo sistemato dove si poteva delle segnalazioni.
Ora esporta il solare termico.
E abbiamo sistemato un errore nell'esportazione del raffrescamento.
Continuiamo ad aggiornare dove possibile grazie alle vostre segnalazioni.
21 giorni fa
Buongiorno ho installato ora la nuova versione del SW e appena clicco su nuovo edificio mi da un segnale di errore:
"Errore non gestito (Dispatcher): Impossibile trovare una parte del percorso C:\ProgramData\Aermec\MC11300net\immagini\Altro\TAB\tab6Obblighi.png
ho provato a controllare ma si arriva fino a Altro poi ci sono due sole cartelle APE e AQE, e dando ok al segnale di errore non riesco ad utilizzare il menù a tendina, risultano tutte vuote.
Paolo
21 giorni fa
grazie, ha ragione mancano delle immagini.
Scarichi questo aggiornamento .
07112001
18 giorni fa
Ok apposto, niente più errori.
Grazie.
Paolo
Paolo
07112001
6 giorni fa
sono a segnalare che nella scheda relativa alla verifica del ponte termico solaio intermedio per la zona F con isolamento esterno il SW da come valore per l'edificio di riferimento 0,1, mentre di DM indica 0,01, è solo un errore di scrittura o questo valore viene riportato anche nei calcoli?
Grazie.
Paolo
[img][/img]
Paolo
gianto
  • gianto
6 giorni fa
Buongiorno 07112001,
mi scusi se mi permetto, ma sicuramente lo saprà già.
Per la relazione L 10/91 fa testo la data di presentazione richiesta permesso di costruire e/o SCIA, ecc.
Percui, se il PDC ha data antecedente al 03/06/2026, si devono rispettare i limiti del precedente decreto.
Cordiali saluti.
07112001
6 giorni fa
Buongiorno, sto impostando una relazione Legge 10 per ristrutturazione importante di 2° livello dove vengono eseguiti interventi su alcune superfici opache, alcuni infissi e interventi anche sull'impianto termico.
Dovendo fare la Verifica della Usc e Umed come richiesto dal DM 28/10/2026 mi trovo che i risultati sono NON conformi ai limiti imposti, ma mi sembra che il SW esegua il calcolo sia per le superfici oggetto di intervento che per quelle invariate, verificando con altri SW vedo che prima di lanciare il calcolo di verifica chiedono per quali strutture eseguirlo tramite una spunta da inserire sulle varie strutture tralasciando quelle non oggetto di intervento che sicuramente non sono conformi. E' possibile fare questo anche con MC 11300?
grazie, Paolo
Paolo
07112001
6 giorni fa
si si lo so ma purtroppo questo lavoro è oggetto di SCIA ancora da presentare, quindi mio malgrado lo devo applicare.
Saluti Paolo
Paolo
07112001
6 giorni fa
Cordiali saluti.
Postato in origine da: gianto
si lo so, ma questa sarà una SCIA da presentare prossimamente e quindi soggetta.
Saluti Paolo
Paolo
4 giorni fa
la trasmittanza in sezione corrente è nella scheda Componenti. li può essere abilitata la verifica trasmittanza termica. I limiti sono quelli dell'anno indicato in Pagina iniziale. Per la stampa si possono escludere i componenti da non stampare cliccando il pulsante Opzioni della minitoolbar. Aggiungeremo un fattore btrx istantaneo per una verifica immediata anche dei componenti con giacitura interna.
Se sta facendo una ristrutturazione di secondo livello in Calcolo/Risultati - Verifica requisiti minimi trova il confronto tra la trasmittanza media di progetto e la trasmittanza media di riferimento. E' vero che non c'è possibilità di escludere da questo calcolo gli elementi che non devono essere soggetti a verifica. Sistemiamo.
Qui c'è anche la trasmittanza media per parete e per esposizione.
Se stampa la griglia selezionata può escludere alcune righe togliendo il flag.
Dove non c'è lo aggiungiamo.
4 giorni fa
Grazie.
Paolo
Postato in origine da: 07112001
Grazie della segnalazione.
Scaricando questa anteprima della versione 3.4.3.3 troverà il valore sistemato:
Versione 3433
Mi faccia sapere
07112001
4 giorni fa
Postato in origine da: cherubino
ok per tutto, solo non trovo dove selezionare "stampa la griglia selezionata" io trovo solo "stampa risultati selezionati" e tra l'altro se provo a stampare la "verifica decreto 2025" mi da una pagina bianca. NON trovo dove poter escludere "alcune righe togliendo il flag"; quando vado in verifica requisiti minimi posso esportare il file pdf di tutta la griglia e non posso escludere righe in quanto non ci sono caselle con possibilità di flaggare, ho verificato che esporta le griglie tranne le verifiche 2025...
grazie. Paolo
Paolo
