Bernardo Pagnini
7 mesi fa
Buonasera, vorrei essere sicuro di impostare correttamente l'APE di una residenza unifamiliare con due impianti diversi.
Tutti gli ambienti tranne due hanno i termosifoni alimentati da caldaia a gas, gli altri due ambienti sono scaldati (e raffrescati) con split.
Devo separarli in due zone diverse?
Grazie per l'aiuto
Renè
  • Renè
7 mesi fa
Il SACE (Emilia Romagna) prevede, di default, un impianto per
ciascun Servizio Energetico. Nel caso in cui
siano presenti più di un impianto tecnico per
il medesimo Servizio Energetico, è possibile
aggiungere gli impianti successivi, cliccando
sul simbolo “+”.
Ad ogni servizio energetico selezionato
possono essere associati più impianti: ogni
impianto può servire l’intera superficie
dell’U.I. (unica zona termica), o una sua
parte (più zone termiche).
Bernardo Pagnini
7 mesi fa
sarebbe meglio.
Postato in origine da: franlafo
Grazie! Ma le due zone possono avere in comune il generatore dell'ACS?
uno die due ambienti climatizzati con Split è la cucina del piano terra
7 mesi fa
crei le 2 zone.
Per ognuna assegni i servizi inclusi. Una (formata dai 2 ambienti con lo split) avrà il raffrescamento e l'altra no.
Nella scheda Impianti, inserisca gli impianti comuni (acs) a livello di edificio mentre gli impianti dedicati a livello delle zone (caldaia in una e split nell'altra).
In Fabbricato, nelle zone, per il riscaldamento metta la spunta su Impianto dedicato.
In Fabbricato, nell'edificio, metta la spunta su Fabbisogno acs in edificio
