Renè
  • Renè
2 mesi fa
Nell'aggiornamento sono state introdotte modifiche all'esportazione SACE.
In particolare, di cosa si tratta ?
Grazie per l'attenzione
2 mesi fa
Una griglia pe gli impianti combinati.
07112001
28 giorni fa
Buongiorno, ho caricato un APE sul portale SACE e mi hanno fatto una verifica ispettiva dove mi hanno contestato il fatto che "la sommatoria dell'indice EPren dei singoli impianti non è corretto in quanto non è stato inserito il vettore energia elettrica di rete per la climatizzazione invernale e produzione ACS". io ho controllato l'elaborato che il SW predispone ed ho visto che se l'edificio NON ha una climatizzazione estiva mi da fuori un EPren (piccolo) per il consumo di energia elettrica della caldaia ma se ho una pompa di calore dà valore zero, probabilmente il consumo di energia elettrica viene tutto considerato nella PdC ?
Comunque, siccome SACE prevede che le due cose siano distinte, c'è modo di reperirle da qualche parte ed inserirle nel calcolo?
grazie. Paolo
Paolo
28 giorni fa
Non ho ben capito cosa le succede.
Comunque il SACE ha un sistema tutto suo e abbastanza contorto di salvare i dati nel portale.
Questo porta noi a dover fare delle scelte.
Ultimamente abbiamo cercato di aumentare i dati importati col software inserendo le griglie che collegassero i generatori ai risultati. Ma non sempre questo va a buon fine. Il SACE assegna l'energia elettrica ai generatori, anche quella degli ausiliari e dei sottosistemi. Noi non riusciamo a suddividere questa energia nei generatori e abbiamo deciso di importarla tutta nel primo. Lo stesso vale per il fotovoltaico che il sace inserisce nei generatori.
Quindi o torniamo al sistema di prima dove esportavamo un unico generatore cumulativo con tutti i vettori energetici oppure una volta importato il file dovete verificare attentamente che quanto importato corrisponda alla situazione di calcolo presente nel software.
Intanto noi cerchiamo di migliorare sempre di più l'esportazione ma c'è sempre qualche caso che non viene esportato correttamente. Se ci manda il suo progetto cerchiamo di capire cosa succede e dove l'esportazione ha fallito.
Renè
  • Renè
27 giorni fa
Il rilievo della Regione ha una logica.
Il consumo di energia elettrica per la CALDAIA è minimo (alimentazione ausiliari) e il SW
ti fornisce il valore Qgn,in.
Qgn,in * 1,95 = Qp, nren
La PdC funziona con l'energia elettrica quindi avrai un Qp, nren molto alto
Entrambe i valori di Energia Primaria non rinnovabile (Qp, nren) per CALDAIA e PDC
sono reperibili su MC11300...Ti basta dividerli per la Su e ottieni l'indice Ep
richiesto dalla regione . Se hai inserito 2 distinti generatori ( caldaia e pdc ) , solitamente,
l'indice viene esportato correttamente e distintamente.
07112001
26 giorni fa
nel caso di due generatori non lo ha esportato distintamente (ho verificato diversi APE caricati ed ho rilevato che se ho un solo generatore lo fa, ma se ne ho due si comporta come detto da cherubino), quindi quando me ne sono accorto ho fatto come indicato da te e me lo sono calcolato; ho notato anche che il SACE non importa sempre i dati relativi all'edificio di riferimento "se esistente", occorre verificare sempre se la casella è vuoto ed eventualmente indicarlo manualmente.
Saluti. Paolo
Paolo
Renè
  • Renè
26 giorni fa
Per quanto concerne l' Ep dell'edificio di riferimento puoi approfoindire al seguente link
https://siape.enea.it/caratteristiche-immobili  e puoi trovare (nel Forum) una risposta della Dott. Cherubino,
che aveva sottoposto un quesito in proposito direttamente a Enea.
Per quanto riguarda l'inserimento degli IMPIANTI : il Sace ha un comportamento " bizzarro" e quando
si hanno più generatori (caldaia + Pdc, Caldaia + Biomassa, Caldaia + Fonti Rinnovabili...ecc.) è necessario
controllare i dati esportati ed, eventualmente, agire manualmente.
07112001
24 giorni fa
