li ho tutti io i casi complessi? gli altri lavorano sul biliardo? buh.... 😕 😕
vabbè, tornando a noi, non mi è chiaro attualmente perchè ho scritto quel 34mq ma ok.
quindi restando nello stesso ragionamento per pavimento della rimessa considero la superficie complessiva o comunque mi tiro una polilinea che mi da l'area e poi sulle pareti inserisco la lunghezza di tutto quello che è contro terra poi non faccio altro che allegare l'elemento alla scheda delle trasmissioni lasciando invariati i valori.
il perimetro disperdente del pavimento è il totale o solo quello contro terra visto che poi non mi chiede nella composizione di dimensionare il muro ed ho una parete all'aria?
ma la mia domanda poi per il solaio del piano terra, non serve che lo reinserisco come elemento opaco orizzontale di separazione con ambienti non riscaldati avendolo imposto nel "contro terra". giusto? è già considerato una volta!
invece in rimessa avrò complessivamente
il componente opaco superiore
verso terreno che considera pareti contro terra e pavim
componente opaco parete di ingresso con portone
più eventuali ponti termici ovviamente
penso di aver capito.
grazie dei preziosi suggerimenti
Modificato dall'utente
2 anni fa
Motivo: Non specificato
