angiac
  • angiac
  • 93% (Glorificato)
3 anni fa
Ho un appartamento con due zone servite da due impianti di riscaldamento diversi: in una c'è la caldaia con i radiatori e nell'altra dei termoconvettori a gas. Per il riscaldamento creo due zone diverse, ma per l'acqua calda sanitaria l'impianto con la caldaia serve entrambe le zone. Secondo voi è corretto inserire nella zona servita dai termoconvettori la stessa caldaia dell'altra zona solo per il servizio acqua calda sanitaria?
3 anni fa
L'impianto acs sarà inserito in edificio e con la nuova versione potrà inserire in edificio anche il fabbisogno di acs.
Mentre le 2 zone avranno il riscaldamento inserito in zona con la spunta su Impianto dedicato per quel servizio.
angiac
  • angiac
  • 93% (Glorificato)
3 anni fa
Grazie, tutto chiaro. L'APE però riguarda anche un altro appartamento, al quale ho attribuito un'altra zona. Per l'impianto acs dovrei quindi spuntare impianto dedicato per l'altro appartamento, giusto? Riporto lo schema delle zone, spero si capisca:
Appartamento 1 zona 1 (radiatori)= H edificio; W edificio
Appartamento 1 zona 2 (termoconvettori)= H dedicato; W edificio
Appartamento 2 zona 3 = H dedicato; W dedicato
3 anni fa
Va bene.
L'unica cosa è che l'appartamento 1 zona 1 può avere l' H dedicato in zona.
Non si capisce bene cosa sia H edificio essendo gli altri con riscaldamento autonomo.
