  • enrico.g
il problema che ho rilevato è questo, e capita spesso negli edifici pubblici: ho un edificio unico con una sola destinazione d'uso (esempio università o uffici di un'asl) lo stesso edificio ha varie sottozone per l'ACS (esempio per università: zona uffici per i dipendenti, zona aule senza ACS, zona palestra, ecc...; per uffici asl possiamo avere una zona dedicata a day-osppital, una sezione a uffici, ecc...).
Spesso, purtoppo, molte di queste hanno generatori diversi tra loro.
con il nuovo sistema non riesco a "collegare" una sottozona con un produttore locale specifico (esempio dell'università: uffici boiler elettrico e palestra con boiler a gas) e men che meno con un generatore di calore dedicato (sempre l'esempio di prima, voglio sostituire il boiler elettrico con uno a pompa di calore.... il software non può capire quanta ACS faccio con uno o con l'altro)
Personalmente trasporterei tutti i generatori nella sezione generatori (che i produttori),
poi metterei un flag "il generatore è a servizio di un circuito specifico"
se si, si apre un menù a tendina con l'elenco delle sottozone per ACS (come si fa per i boiler)
