Buongiorno a tutti, vorrei chiedere un vostro parere su una questione che mi preoccupa da quando è stato introdotto il DM 110%. Il requisito del salto di due classi per l'accesso alle detrazioni 110%, espone a rischi molto gravi il certificatore in quanto non definisce cosa si intenda per "Asseverazione Infedele". Le attività di definizione delle prestazioni energetiche di un edificio sono soggette ad approssimazioni e inevitabili errori (tolleranza nei rilievi, identificazione e composizione degli elementi costruttivi e loro trasmittanza, valutazioni dei ponti termici, stima dei rendimenti dell’impianto e, aggiungo, interpretazioni normative) che raramente scendono sotto un certo limite: se la misura della trasmittanza con termo-flussimetro fornisce errori fino al 15%, è difficile ipotizzare errori complessivi inferiori al 20-25% con una stima diretta delle proprietà di murature, isolanti, intonaci ed errori di rilievo. La Regione Lombardia Decreto N.3254/2019 limita la contestazione delle violazioni agli “errori gravi”, stabiliti in base a precise tolleranze (10-20% superfici Volumi e “incoerenza” trasmittanza e altre caratteristiche oggetto di stima…) che sommate confermano valori non distanti dal 20-25%.. Detto ciò quando si sale a classi più virtuose, il passaggio di due class1 avviene con una riduzione di 20%+20% dell'EP di riferimento e quindi un totale di 40%. Ad esempio se il mio edificio ha un EP rif=100 e EPreale pre=82 e con gli interventi accerto un EPreale post=58 <60, ho il salto di due classi (da A1 a A3) ma è sufficiente un errore molto piccolo (5%-10%) nelle misurazioni o nella definizione di altri parametri per trasformare il mio EP=58 in EP=61 e tale errore non garantirebbe più il salto di due classi con conseguenze perdita dei benefici. La mancata definizione di una tolleranza può tradursi, dal punto di vista pratico anche nella necessità di una doppia modellazione "geometrica" dell'edificio PRE e POST: se applico il cappotto alle pareti non cambia solo la trasmittanza ma anche la superficie esterna di alcune pareti e il Volume lordo dell'edificio. Vi ringrazio per l'attenzione.
