Provo a spiegarmi meglio, vorrei capire i dati imput che devo inserire nel programma (le istruzioni non le ho trovate esaustive):
la zona notte si trova su piano più basso, superficie netta 38 mq e H netta 2,70;
la zona giorno si trova sul piano di mezzo, superficie netta 40 mq e H netta 2,70
il piano superiore è un vano che dà sulla terrazza di copertura, superficie 15 mq e h netta 2,40 (non 2,70!)
Se non divido in zone:
nella sezione Fabbricato, nella colonna a sinistra ho "Nuovo edificio"-"Nuova Zona"-"Nuovo ambiente". Compilo ciascuno di questi e nella sezione "Nuovo ambiente" mi chiede Area, altezza e volume, tutto al netto.
Questi tre dati li riferisco alla somma dei tre piani o solo ad uno di questi? Dato che ho un piano con altezza diversa, mi viene il dubbio...
Poi, quando devo riportare le superfici nella sottosezione Trasmissione (sempre nella sezione Fabbricato), metto le totali non avendo diviso le zone?
Nella sezione Emissione, l'altezza del locale è riferita al singolo locale (quindi di altezza 2,70)?
In poche parole, al programma devo dirgli che ho un'unità con un unico generatore divisa in 3 piani e non un'unità grande quanto 3 piani.
Perdonatemi se sono pignolo, ma vorrei capire meglio il programma.
