MesserEffe
  • MesserEffe
  • 53% (Neutro)
6 anni fa
Salve,
mi occorrono delle informazioni sulla gestione del programma per un paio di APE.
CASO 1) un appartamento triplex con scala interna.
I primi due piani hanno la stessa area, l'ultimo ha un'area più piccola in quanto esce sul terrazzo di copertura. Le superfici disperdenti sono però diverse in ogni piano per via di volumi a sbalzo.
E' presente una vecchia caldaia per l'acqua calda sanitaria e una pompa di calore aria-acqua per riscaldamento e raffrescamento che però avviene solo per diffusione di aria (non sono presenti quindi radiatori, non ci sono neanche gli split, ma semplicemente condotti di distribuzione di aria con bocchetta qui e là).
Conviene gestire tutto dividendo in tre zone?
(in base alle vostre risposte vi farò altre domande!)
CASO 2) una casa che ha solo il camino a legna al quale è collegato un impianto per riscaldare i radiatori (l'acs è invece garantita da un boiler a parte). Come conviene gestire questa situazione?
Grazie in anticipo per le risposte!
6 anni fa
CASO 1) gli impianti sono gli stessi per i 3 piani. Non ci sono differenze particolari per cui per un APE non è necessario dividere in zone. La suddivisione delle zone potrebbe essere utile per un organizzazione dei dati.
CASO 2) Tra i generatori a biomassa col metodo rendimenti precalcolati ci sono anche i camini.
MesserEffe
  • MesserEffe
  • 53% (Neutro)
6 anni fa
Dato che potrei non dividere in zone, cosa scrivo nella volumetria e nell'altezza del locale richiesta nel campo Emissione e Regolazione? Volume totale e altezza totale?
I solai interpiano non entrano in gioco per niente?
6 anni fa
Il volume di emissione è quello totale. L'altezza è quella dei locali.
I solai tra locali riscaldati sono utili al calcolo analitico della capacità termica ma non sono disperdenti.
MesserEffe
  • MesserEffe
  • 53% (Neutro)
6 anni fa
Non ho capito un particolare sull'altezza. Se non divido a zone, il dato dell'altezza nella sezione Emissione e Regolazione è un unico numero. Che poi lo stesso discorso dell'altezza ce l'ho nella sezione Fabbricato, quando devo definirgli l'altezza netta.
Ho tre piani, se non divido a zone ho solo un'altezza da scrivere...
6 anni fa
Nella videata Emissione l'altezza è quella dei locali. In base all'altezza maggiore o minore di 4 metri la normativa propone un prospetto diverso dei terminali di emissione.
MesserEffe
  • MesserEffe
  • 53% (Neutro)
6 anni fa
Provo a spiegarmi meglio, vorrei capire i dati imput che devo inserire nel programma (le istruzioni non le ho trovate esaustive):
la zona notte si trova su piano più basso, superficie netta 38 mq e H netta 2,70;
la zona giorno si trova sul piano di mezzo, superficie netta 40 mq e H netta 2,70
il piano superiore è un vano che dà sulla terrazza di copertura, superficie 15 mq e h netta 2,40 (non 2,70!)
Se non divido in zone:
nella sezione Fabbricato, nella colonna a sinistra ho "Nuovo edificio"-"Nuova Zona"-"Nuovo ambiente". Compilo ciascuno di questi e nella sezione "Nuovo ambiente" mi chiede Area, altezza e volume, tutto al netto.
Questi tre dati li riferisco alla somma dei tre piani o solo ad uno di questi? Dato che ho un piano con altezza diversa, mi viene il dubbio...
Poi, quando devo riportare le superfici nella sottosezione Trasmissione (sempre nella sezione Fabbricato), metto le totali non avendo diviso le zone?
Nella sezione Emissione, l'altezza del locale è riferita al singolo locale (quindi di altezza 2,70)?
In poche parole, al programma devo dirgli che ho un'unità con un unico generatore divisa in 3 piani e non un'unità grande quanto 3 piani.
Perdonatemi se sono pignolo, ma vorrei capire meglio il programma.
MesserEffe
  • MesserEffe
  • 53% (Neutro)
6 anni fa
Ho risolto: ho trovato un altro software che mi permette di gestire questi questi dubbi in maniera molto chiara.
