Buongiorno a tutti,
ho letto le varie discussioni sul componente "terreno" e gli spazi interrati ma ho ancora qualche dubbio per il mio caso specifico.
1. Ho un interrato composto da una zona riscaldata e una non riscaldata (garage). Ho creato le due zone, climatizzata e non climatizzata.
Per la zona interrata riscaldata creo un componente speciale terreno tipo "Piano interrato 13370 par 9.3" con le caratteristiche dimensionali di tale zona, assegnando pavimento e muratura verso terreno già creati in precedenza. Inserisco poi questo componente nella schermata Trasmissione di questa zona riscaldata interrata.
Per il garage creo un componente speciale terreno PAVINTNR tipo "su piano interrato non riscaldato 13370 par 9.4" con le caratteristiche dimensionali di tale zona, assegnando pavimento e muratura verso terreno e il solaio di separazione tra l'interrato non riscaldato e la zona riscaldata del piano terra.
Una volta creato questo componente PAVINTNR, non mi è chiaro se lo devo poi inserire nella schermata Trasmissione della zona interrata non climatizzata garage (che ha anche una chiusura verso esterno che inserisco separatamente), oppure nella schermata Trasmissione della zona riscaldata del piano terra.
Mi verrebbe da dire nella zona riscaldata del piano terra, visto che nel componente speciale viene richiesto il solaio di separazione tra l'interrato non risc e la zona riscaldata soprastante. E' corretto?
In questo caso significa che nella Trasmissione della zona non riscaldata garage inserirò solamente la chiusura verso esterno. E utilizzerò questa zona garage come ambiente non climatizzato verso cui disperde la zona riscaldata interrata. Mentre nella Trasmissione della zona riscaldata del piano terra inserirò solo il componente speciale PAVINTNR e non il solaio di separazione tra questa zona e il garage. corretto?
2. Le dimensioni di area e perimetro del pavimento verso terreno, nonchè base disperdente delle pareti verso terreno per la definizione del componente speciale sono nette o lorde?
Grazie mille
Modificato dall'utente
6 anni fa
Motivo: Non specificato
