Questo lo dobbiamo spiegare meglio. In ogni caso, il concetto è abbastanza semplice.
Se si desidera includere un garage, come lo si può fare con il metodo analitico?
1) Creare una Zona denominata "Garage". Eliminare la spunta da "Ambiente climatizzato"
2) Inserire gli elementi disperdenti che dal garage vanno verso l'esterno (muratura, portono, finestre, ...)
3) Inserire/Tornare nella Zona termica principale (quella riscaldata) ed inserire tutto come al solito.
4) Richiamare "Scambi termici verso l'esterno", "Ambienti non climatizzati"
5) Nella prima griglia "Elementi divisori verso ambiente non climatizzato" inserire i componenti che vanno dal locale riscaldato a quello non riscaldato (muratura, porta REI)
6) Nel successivo groupbox in basso, in "Origine del dato", richiamare "Zona non climarizzata" e, ancora dopo, nel combobox  "Zona non climatizzata" richiamare la zona ("Garage") creata nel precedente punto 1).
7) Premere OK
E' sufficiente. Con questo sistema semplice e potentissimo è possibile conteggiare analiticamente i locali non riscaldati!!!
