edisone
  • edisone
  • 83.60001% (Onorato)
Salve chiedo lumi sulla superficie utile dell'edifico S.U. in "Verifica fabbisogno termico annuo". Supponiamo di verificare una villetta di 3 piani di 40 mq. netti per piano. Faccia la verifica senza distinzione per piano quindi in "locali ambienti" alla voce "Area netta" inserisco 40 mq  ma con altezza 9m. (Il volume riscaldato netto dovrebbe essere corretto). Successivamente quando arrivo al calcolo del fabbisogno di energia primaria se clicco sulla calcolatrice il programma in automatico giustamente mi da 40mq, ma in realtà io devo considerare tutti e 3 i piani quindi devo inserire 120 mq. (40 x 3). E' corretto il ragionamento ?.
gieffe
  • gieffe
Si è corretto.
Ma se inserisci tre locali distinti, uno per ogni piano, ciascuno da 40 mq e altezza 3 m, non è meglio?1 il programma calcola automaticamente la superficie e il volume (lordo in base a alla tua scelta in Impianto Termico).
tagio
  • tagio
[postby]gieffe
Si è corretto.
E' meglio e anche piu' comodo.
è più comodo anche per gli apporti gratuiti, in caso contrario devi inserire a mano anche lì l'area
