Chiu
  • Chiu
  • 70.4% (Amichevole)
7 anni fa
Ipotizziamo di avere un componente speciale, pavimento verso terreno, con un rettangolo 3 x 4 = 12 mq, e solo due lati, per esempio uno da 3 ed uno da 4, sono verso terra, mentre gli altri due lati (sempre da 3 e da 4), sono verso ambiente climatizzato.
L'area del pavimento sarà quindi 4x3=12mq.
A questo punto va indicato il "perimetro disperdente".
Ipotizziamo però, che il muro da 3 metri sia un muro da 30 cm in muratura piena, mentre il muro da 4 metri sia un muro da 50 cm in pietra (quindi, in sostanza, siano muri "diversi").
Il software, tuttavia, da la possibilità di indicare solamente un tipo di muro, quindi come posso rappresentare al meglio la mia situazione?
Se creo due pavimenti controterra, ciascuno di 12 mq, in uno con perimetro disperdente 3 metri (ed il suo muro da 30), e nell'altro il perimetro disperdente 4 metri (ed il suo muro da 50), quando vado a richiamare in trasmissione, avrei un abbondanza di mq di pavimento controterra (12 x 2 = 24), ma avrei rispettato la differenza di muri presenti sulla mia area.
Se invece inserisco, per la suddetta area, solo un tipo di muro, avrò l'area corretta disperdente, ma il perimetro disperdente con quella tipologia di muro sarà errata.
Qual'è quindi la soluzione corretta al mio problema?
7 anni fa
Supponiamo di dividere in 2 il pavimento con una diagonale.
Adesso abbiamo 2 pavimenti di forma triangolare.
Potrebbe essere una soluzione.
Chiu
  • Chiu
7 anni fa
Direi che sembra una buona soluzione! Tuttavia nel mio caso "reale", non ho un rettangolo preciso 3 x 4, ma una sagoma abbastanza irregolare, quindi potrei prendere la mia area totale "X", dividerla comunque in due parti uguali, ed attribuire una parte di perimetro disperdente ad un muro e l'altra parte di perimetro disperdente all'altro muro?
In fin dei conti dividere l'area in due parti uguali, ai fini del pavimento controterra, non mi cambia nulla, perchè il totale mi da proprio l'area di pavimento verso terreno, ed attribuire piu' perimetro ad una parte e meno all'altra, non dovrebbe influire sul risultato, anzichè calcolare le aree in maniera proporzionale rispetto alle lunghezze giusto?
