- come ottengo l'APE per tutto il condominio e non solo per la singola unità?
- Ho già redatto gli APE delle singole unità, su file separati....c'è modo di importarle?
- come devo considerare le unità non riscaldate con destinazione d'uso a magazzino?
- come devo considerare superficie disperdente e volume  globali rispetto ad esse?
        Messaggio originale di luca.vergombello:
 L'APE  per tutto il condominio si ottiene inserendo in un unico file i dati di tutti gli appartamenti.
Il miglior modo di procedere sarebbe stato quello di creare un unico file con le zone corrispondenti agli appartamenti.
Per ogni zona è possibile effettuare il calcolo energetico e redigere gli attestati.
Nella parte
Impianto vanno definiti i generatori autonomi al livello della zona.
Nella sezione
Zone non climatizzate vanno inseriti i magazzini e i laboratori e poi queste vanno richiamate come confinanti nella scheda
Trasmissione degli appartamenti adiacenti ad esse.
Il
Volume lordo e la
Superficie disperdente vanno calcolati per le parti di edificio riscaldate.
Non c'è modo di importare i dati del Fabbricato da un altro progetto.
