luca.vergombello
6 anni fa
Perdonate,
utilizzo masterclima da poco e solo per redarre Ape di singole unità immobiliari.
Devo redarre l' ape di un condominio avente 4 appartamenti (con impianto autonomo) e altrettanti magazzini o laboratori non riscaldati, per poter inserire i dati nella pratica ENEA fatta per opere condominiali;
potete per cortesia descrivermi in breve i passaggi nella redazione dell'APE?
- come ottengo l'APE per tutto il condominio e non solo per la singola unità?
- Ho già redatto gli APE delle singole unità, su file separati....c'è modo di importarle?
- come devo considerare le unità non riscaldate con destinazione d'uso a magazzino?
- come devo considerare superficie disperdente e volume globali rispetto ad esse?
Non sono molto esperto e mi dareste un grande aiuto
6 anni fa
Messaggio originale di luca.vergombello:
L'APE per tutto il condominio si ottiene inserendo in un unico file i dati di tutti gli appartamenti.
Il miglior modo di procedere sarebbe stato quello di creare un unico file con le zone corrispondenti agli appartamenti.
Per ogni zona è possibile effettuare il calcolo energetico e redigere gli attestati.
Nella parte Impianto vanno definiti i generatori autonomi al livello della zona.
Nella sezione Zone non climatizzate vanno inseriti i magazzini e i laboratori e poi queste vanno richiamate come confinanti nella scheda Trasmissione degli appartamenti adiacenti ad esse.
Il Volume lordo e la Superficie disperdente vanno calcolati per le parti di edificio riscaldate.
Non c'è modo di importare i dati del Fabbricato da un altro progetto.
luca.vergombello
6 anni fa
Bene grazie, allora vuol dire che ho impiegato bene il fine settimana, in quanto ho fatto proprio quanto da te riportato; dal punto di vista amministrativo posso quindi procedere a presentare l'APE del condominio? (in considerazione degli impianti autonomi) si può fare? o accettano solo quelli delle singole unità?
Grazie ancora
