ellebi83
  • ellebi83
  • 78.2% (Amichevole)
7 anni fa
C'è un modo per vedere se la pompa di calore scelta soddisfa i fabbisogni dell'edificio?
Basta confrontare mensilmente se l'energia termica utile fornita da sottosistema Q'gn,out è uguale a all'energia termica utile richiesta Qgn,out?
7 anni fa
La UNI/TS 11300 prevede un calcolo "energetico".
Il fabbisogno viene calcolato come media mensile di energia da introdurre in ambiente per compensare le dispersioni. La temperatura di riferimento dell'aria esterna è quella al giorno 15 del mese. Sempre valore medio (giornaliero). Non c'è calcolo orario o giornaliero. Solo mensile.
Appurato il valore di energia mensile da apportare in ambiente, l'energia resa dalla pompa di calore viene determinata in funzione dei "bin" di temperatura dell'aria esterna e della resa dichiarata dal produttore. I "bin" di temperatura sono sempre calcolati con una formula probabilistica. Sempre mese per mese.
Quindi rispondo ad una domanda con un altra domanda.:
Se la domanda riguarda la UNI/TS 11300 ovviamente la risposta è positiva. Se la pompa di calore è insufficiente il software lo segnala.
Se invece la domanda riguarda la situazione reale, personalmente direi di no. Se la PdC è l'unico generatore disponibile, non mi fiderei di certo ad affidarmi solo a questo. Quanto può scendere la temperatura? Per quanto tempo? Che resa effettiva ha la PdC a questa temperatura? L'involucro mi consente di stare qualche ora con impianto insufficiente?
In una situazione reale, se la potenza termica erogabile dalla PdC è di poco superiore alla richiesta, conviene stare attenti. In ogni caso, meglio verificare con la UNI 12831. E' più sicuro.
ellebi83
  • ellebi83
7 anni fa
Grazie Alberto. Sono alle prime armi quindi vorrei capire bene come dimensionare correttamente la taglia della mia PdC.
I carichi della UNI 12831 li trovo nella scheda fabbricato alla voce risultati riscaldamento, corretto?
Cosa posso mettere come fattore di ripresa nel caso di immobile con Ephnd di 55 kW/mq annuo e con radiatori in bassa temperatura?
Per scegliere la potenza della macchina devo verificare che la potenza erogata alla mia temperatura di progetto sia superiore ai carichi totali. E' bene aumentare i carichi ottenuti dalla 12831 di un fattore di sicurezza tipo 10%, o si va a sovradimensionare troppo la macchina con il rischio che poi non riesca a modulare a temperature esterne più elevate?
7 anni fa
Messaggio originale di ellebi83:
Si
Questo dipende dall'inerzia termica e dall'isolamento dell'edificio, dal tipo di terminali di emissione e dal sistema di regolazione. La tabella proposta dal software è semplificata. Se l'edificio è di nuova costruzione di può considerare una diminuzione di 2 gradi (seconda colonna) con un tempo di ripresa di 3h (terza riga) sufficiente per i radiatori bassa temperatura. Quindi 9 W/mc. Ma, ripeto, si tratta di valori semplificati (di solito cautelativi).
O si considera il fattore di ripresa oppure si aumenta in percentuale. Non entrambe le correzioni.
o, si va a sovradimensionare troppo la macchina con il rischio che poi non riesca a modulare a temperature esterne più elevate?
Se progettiamo una pompa di calore per -5 gradi di temperatura minima (100% del carico), con una temperatura dell'aria esterna di 15 gradi (20% del carico) sarà difficile che la pompa di calore moduli. Non è blasfemia una pompa di calore che funziona in modo intermittente.
In ogni caso, per qualunque generatore c'è sempre la "taglia commerciale" che risolve i dubbi ...
