Carlotta_95
  • Carlotta_95
  • 51.2% (Neutro)
5 anni fa
Ciao a tutti,
sto facendo la certificazione di una palazzina residenziale pubblica (ater Treviso), anni 60-70 circa, costituita da 4 unità di mq 60 ca. ciascuno. Gli appartamenti sono riscaldati con un impianto centralizzato a stufa legna. Come posso inserirlo in Masterclima? Non trovo un'opzione che possa corrispondere. Se riesco inserisco uno screenshot.
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità. Scusate ma ho appena cominciato ad usarlo 😊
5 anni fa
Messaggio originale di Carlotta_95:
Con più appartamenti ed impianto centralizzato si deve creare (in fabbricato) una zona termica per ciascun appartamento. In ciascuna zona selezionare l'opzione "Calcolo energetico per questa zona". Ogni zona deve essere definita completamente per quanto riguarda dispersioni ed apporti.
Successivamente, nella sezione impianto si inseriscono a livello di zona gli elementi di impianto che sono di competenza di ciascuna zona (terminali di emissione - esempio termosifoni - e sistemi di regolazione). A livello di edificio si deve invece definire la parte di impianto "centralizzato" (distribuzione e generatore)
... a stufa legna.
E' un generatore come gli altri. Si seleziona tipo generatore "biomassa" e calcolo con "rendimenti precalcolati". I dati richiesti sono i soliti (ovvero quelli necessari). In un impianto in cui la biomassa è unico generatore si deve lasciare il valore 0 (zero) nel campo "quota fornita dalla biomassa".
Quando è finito, il software produrrà 4 certificati.
Ma snche l'acqua calda sanitaria è centralizzata?
