chiara11
  • chiara11
  • 71% (Amichevole)
7 anni fa
ho la versione MC11300 PRO e ho provato ad esportare il file in xml per inserirlo nel portale SIERT della Regione Toscana e anche per inserirlo nel foglio di calcolo Casaclima Pro.
Purtroppo senza ottenere risultati, perchè ricevo il messaggio che è avvenuto un errore.
Quando salvo il file, però vedo che è in versione xml ridotto.
Qualcuno può aiutarmi a capire come esportare il file in maniera corretta?
7 anni fa
Per il problema portale Toscana è necessaria l'ultima versione di MC 11300 disponibile in linea (anche se è già installata). O meglio una beta successiva; ecco il link:
http://www.masterclima.info/file.axd?file=2019/05/MC11300Setup325b.exe
amelillo
7 anni fa
Io ho l'ultima versione installata, la 3.25 ma anche per me il problema si presenta.
Il portale SIERT della regione Toscana, quando provo a importare i dati xml, mi restituisce il seguente errore:
Attenzione XML NON IMPORTATO, ci sono ERRORI sul file (CONTROLLARE CHE IL FORMATO SIA XML VER.12):
Element '{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}ape2015': No matching global declaration available for the validation root.
Peccato che il mio file XML sia in versione 12, lo si vede chiaramente aprendolo con un editor di testo.
D'altro canto, i tecnici della Regione Toscana mi dicono che la funzione di importazione XML prima di essere resa disponibile al pubblico è stata già testata dalle software house.
L'unica alternativa che ho, al momento, è copiare manualmente un mucchio di dati esponendomi a errori di trascrizione a non finire.
C'è modo di sapere cos'è che non va?
amelillo
7 anni fa
Tento con la beta e vi faccio sapere.
7 anni fa
Prova questa modifica direttamente al file generato da MC 11300.
Con un editor solo testo. Ma che sia sicuramente solo testo. Consigliamo notepad++ che è gratuito e funzionale. Lo si può scaricare a questo link .
Caricato il file, viene visualizzato:
Eliminare la scritta con il riquadro rosso. Dovrebbe rimanere così:
Non dovrebbe essere altrimenti ma diamo comunque un colpo d'occhio che il formato del file sia UTF-8 senza BOM:
Salvare il file così come sta (stesso nome, formato UTF-8 senza BOM).
Provare a caricarlo nel portale SIERT.
Se ancora non funziona, da quanto si capisce in un pdf di SIERT, il portale consente di generare un file XML di un certificato caricato (anche manualmente). Sarebbe utile avere questo file di esempio per confrontarlo con quello generato dal software. Nel portale non ci sono le specifiche del file (sembra banale ma ci sarebbero altre 3 combinazioni da provare, sempre valide, con lo stesso contenuto del file).
ArchVelluzzi
7 anni fa
Buonasera, mi lego a questa discussione perchè ho anche io lo stesso problema.
Ho provato a seguire le istruzioni proposte e l'operazione va a buon fine (esclusivamente però usando il software Notepad++).
Mi chiedo se è possibile modificare questo bug a livello di software, perchè è un po' scomodo tutte le volte aprire il file, cancellare e risalvare.
Premesso che ho il software completo a pagamento mi auspico che quanto prima venga risolto.
Grazie comunque per il vostro lavoro
ArchVelluzzi
7 anni fa
amelillo
7 anni fa
Giusto per la cronaca, la beta risolve il problema. Credevo di averlo già confermato a Luglio ma invece mi sbagliavo.
Non importa se avete la Pro o no, la beta è unica, poi se uno ha la licenza Pro (come me per esempio) la registra e basta.
Visto che la beta risolve il problema uso quella, conscio del fatto che con la prossima release la cosa sarà sistemata.
Grazie mille Alberto.
LaRap
  • LaRap
  • 52.2% (Neutro)
  • Classe NC
2 anni fa
Salve, a proposito dell'esportazione del file xml, per la Regione Sicilia nello specifico, ritrovo questo errore: >. Ho ricontrollato le stratigrafie dei componenti e mi sembra tutto in linea, non so se mi sfugge qualcosa...Mi viene indicata anche la "linea" e la "posizione" dell'errore. Mi chiedevo: c'è un modo nel programma stesso di essere riportati immediatamente all'errore che viene visualizzato? Nel frattempo, sapreste indicarmi quale possibile errore ho commesso? Vi ringrazio.
LaRap
  • LaRap
  • 52.2% (Neutro)
  • Classe NC
2 anni fa
In riferimento a quanto sopra è saltato:
Il contenuto dell'elemento "lista Strati" è incompleto. Elenco dei possibili elementi previsti "strato"
LaRap
  • LaRap
  • 52.2% (Neutro)
  • Classe NC
2 anni fa
Ho risolto, semplicemente, rinominando il componente che era copia di un altro.
