daniele2778
  • daniele2778
  • 77.8% (Amichevole)
5 anni fa
Buongiorno.
Ho notato alcuni problemi di "instabilità" nell'ultima versione.
Apportando delle modifiche ai parametri il programma si chiude senza nessun "alert" o richiesta di salvataggio dei dati.
Cordiali saluti.
termomick
5 anni fa
Buongiorno. Stesso problema, il programma mi si è chiuso spesso con perdita dei dati
5 anni fa
Messaggio originale di termomick:
Stesso a me.
Credo che sia avvenuto in corrispondenza del ridimensionamento pannelli.
5 anni fa
Se il problema si presenta in momenti diversi di utilizzo del programma e si rallenta presentando aree bianche, è un problema di memoria. Dobbiamo capire come mai su alcuni sistemi succede.
Se invece succede con determinate operazioni possiamo capire e sistemare il motivo.
daniele2778
  • daniele2778
5 anni fa
Il problema si presenta in momenti diversi.
Quando si inseriscono gli elementi disperdenti "scompaiono" le varie opzioni mentre quando si cambia un generatore si chiude a volte il programma.
Comunque ho riscontrato il possibile "crash" in tutte le sezioni del programma.
Grazie.
5 anni fa
Messaggio originale di daniele2778:
Questo sembra un problema di memoria esaurita....
daniele2778
  • daniele2778
5 anni fa
Problema di memoria del PC o di gestione della memoria da parte del software?
Ho Windows 10 e non ho mai riscontrato problemi con le versioni precedenti di MC11300.
Per ora ho risolto il problema operando i salvataggi ad ogni modifica!
Grazie.
