  • franlafo
Ottima cosa l'archivio generatori.
M i sto prodigando a caricare un pò di centrali.
Volevo chiedere se è possibile dopo avere importato da internet , salvare l'archivio generatori in modo permanente nel sw.
Si nelle prossime versioni sarà possibile.
Ma l'importazione per ora avverrà sempre da cloud.
Simon
  • Simon
Vedo che ci sono già dei doppioni (Immergas victrix exa 24) con valori di potenza differenti.
E' possibile cancellare o segnalare il doppione? O quanto meno un "nascondi"
Simone
L'archivio dei generatori è di libero inserimento e utilizzo.
Noi come Aermec non possiamo prenderci l'onere di decidere, per il caso segnalato, quale generatore sia quello corretto.
Il "Segnala contenuto" (segnalazione che arriva ad AERMEC) che c'è già nell'archivio deve essere utilizzato per la segnalazione di contenuti illeciti o fuori tema.
Per il momento possiamo prevedere un'area sul forum dove si possano fare queste segnalazioni o inserire feedback sull'uso.
Se l'archivio generatori dovesse andare in porto, nel senso che gli utenti inseriscono generatori come sta facendo il nostro affezionato franlafo, possiamo prevedere di inserire un'area commenti per ogni generatore in modo da poter essere valutata l'affidabilità dei dati inseriti e segnalato qualche possibile errore.
  • franlafo
Simone
Messaggio originale di Simon:
Credo che l'inghippo stia se dichiarare alla voce " potenza termica utile nominale" o la portata termica che per la EXA 24 è 24,2 kW oppure la termica utile = 23,7 kW.
Di certo il valore minimo segnalato nella descrizione " rendimenti al 50 - 30°C" a me non risulta pari a 8,06 kW ...
Forse sarebbe utile aggiungere un flag idoneo di chiarimento
  • franlafo
Forse bisognerebbe dare la possibilità di un ordinamento sequenziale per serie di generatori. Sembra che ora l'elenco venga importato in base alla data di caricamento sul cloud.
g10rg10
  • g10rg10
avevo provato ad inserire la BAXI LUNA 3 COMFORT 240 Fi ma per errore alcuni dati non corrispondono e non riesco a modificarli se potete cancellate.
Un modo per rendere più facile il controllo sarebbe rendere obbligatorio allegare la scheda tecnica
Messaggio originale di g10rg10:
Nella sezione "I miei generatori" trova l'elenco dei generatori inseriti da lei. Ci sono 3 pulsanti vicino ad ogni generatore, quello centrale è per la modifica.
g10rg10
  • g10rg10
grazie ma il problema persiste perchè mi riporta "Sono presenti 0 elementi che corrispondono ai criteri di ricerca"
edit: problema risolto. grazie come sempre allo staff
