andrewdj
  • andrewdj
  • 55.4% (Neutro)
5 anni fa
Buongiorno a Tutti.
Volevo sottoporre un quesito. Non ho cercato sul blog e quindi scusatemi se la risposta esiste già.
Dunque : devo certificare un appartamento inserito in un borgo che viene alimentato da una centrale a biomassa. La centrale alimenta un insieme di n°120 appartamenti. La centrale è collegata tramite un sistema di tubazioni a 3 piccole sottocentrali che distribuiscono a sua volta all'interno di 3 grandi edifici in cui sono inseriti gli appartamenti. Ho tutti i dati della centrale, compreso il libretto. Sta il fatto che viene fornito al gruppo di appartamenti sia il riscaldamento invernale, l'acqua sanitaria ed anche il raffrescamento estivo mediante un assorbitore a bromuro di litio alimentato a sua volta dalla caldaia(e) a biomassa. Il mio problema sta nel fatto che nel calcolo del programma MC11300, alla voce "generatore" (raffrescamento) questa "opzione" non viene considerata ma vi è solo la voce "assorbitore" ma quello con fiamma propria ed alimentazione a gas, che non è così.
L'assorbitore viene alimentato da acqua a 70 °C prodotta dalle caldaie.
Chiedo a Voi : devo simulare questa condizione inserendo la voce assorbitore? Ma cosa devo inserire nella casella ove mi chiede "GUE efficienza di utilizzo del gas? Sto sbagliando tutto e vi è un altro modo?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere. 😁 😊
5 anni fa
Ma il sistema di refrigerazione ad assorbimento dov'è fisicamente? Nell'appartamento e viene alimentato ad acqua calda dalla centrale oppure è posizionato nella centrale e all'appartamento arriva acqua fredda?
Nel secondo caso (quello più semplice) si può ipotizzare un'efficienza termica (GUE) pari a 1 per tutte le condizioni di carico e poi creare un vettore energetico ad hoc con i fattori di conversione in energia primaria dichiarati dal fornitore del servizio.
Se all'appartamento arriva sempre e solo acqua calda anche in estate, il GUE (la E di GUE sta per efficiency) diventa il rendimento termico dell'apparecchiatura (che non può essere deciso dal software) e si utilizza il vettore energetico che prevede il medesimo fattore di conversione in energia primaria del riscaldamento.
andrewdj
  • andrewdj
  • 55.4% (Neutro)
5 anni fa
Buongiorno Alberto e grazie per la risposta.
Il sistema ad assorbimento è tutto in centrale e viene alimentato, come detto dal fluido caldo delle caldaie a biomassa. Quindi all'appartamento arriva, in estate, il fluido freddo.
Per quanto riguarda il vettore energetico ad hoc, ho chiesto ma il fornitore è molto "latitante" da questo punto di vista. Non so bene perchè 🤬 .............
Come posso procedere, secondo Voi?😊 💤
5 anni fa
E' previsto il vettore energetico 12, Teleraffrescamento (equivalente al Teleriscaldamento). Nel generatore, visto che non è possibile un generatore "generico", inserire il valore 1 in tutti i dati di rendimento.
Non ho provato ma dovrebbe funzionare.
