Buongiorno a tutti,
mi trovo nella condizione di dover progettare un impianto complesso (ACS, H, C residenziale, con richieste molto precise da parte della committenza per le prestazioni) per una ristrutturazione di un edificio isolato, unica unità abitativa, su due livelli comunicanti con una scala interna aperta, servito da un sistema di riscaldamento/raffreddamento a pavimento con deumidificatori nel piano terra e riscaldamento a pavimento e raffreddamento ad aria al primo piano (sottotetto).
Avrei bisogno di sapere se sto procedendo bene;
-per dare una sgrossata ai conti, ho diviso l'edificio/zona termica in due ambienti (i due piani)
-ho fatto le stratigrafie dell'involucro (componenti opachi: muri esterni, pavimento controterra, solaio interpiano e tetto e componenti trasparenti: finestre e porte finestra) nella sezione trasmissione, poi li ho importati in "capacità termica" ed ho ottenuto un primo dato di massima, da ricontrollare.
ho letto sul forum che per il calcolo capacità termica devo inserire tutto (anche muri interni), quindi sto lavorando al modello più fedele alla realtà (una zona termica e tutti i singoli ambienti con le loro caratteristiche).
Una volta che il modello sarà completo, come faccio a valutare la richiesta in riscaldamento e raffrescamento? Va bene in base al carico termico dei singoli ambienti, o ci devo fare altre considerazioni sopra?
Se va bene in base al carico termico, va bene sia in riscaldamento che in reffreddamento?
In due ambienti confinanti con un tramezzo in comune, il tramezzo va considerato in tutti e due gli ambienti, ognuno con la stratigrafia che parte dall'interno?
i due ambienti comunicanti con la scala aperta, li tratto come un unico ambiente?
Alcune di queste domande vi sembreranno banali, o la conferma di quanto ho scritto in oggetto, ma sto cercando di mettere insieme i pezzi per riuscire a portare a termine il lavoro.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi una mano.
