ansaloni
  • ansaloni
Chiedo gentilmente se è ipotizzabile una data per l'uscita del SW di calcolo aggiornato alla UNI TS 11300.
Grazie, Andrea.
Ipotesi plausibile: fine del mese di febbraio, primi giorni del mese di marzo (almeno per la 11300 riscaldamento + acs).
Purtroppo, ad ogni routine che implementiamo nasce un problema di coordinamento con altre parti della norma.
Facciamo il possibile.
tagio
  • tagio
[postby]albertop
steno
  • steno
  • 50.2% (Neutro)
c'è qualche novità per caso?
Steno
simone.storai
Salve, volevo sapere se ci sono novità sul SW implementato alle UNI-TS 11300, ho visto che parecchi altri software sono in attesa di validazione da parte del CTI. Dato che non ho visto notizie....
Grazie mille e buon Lavoro
Simone Storai
[postby]simone.storai
Noi non abbiamo ancora richiesto la validazione perchè stiamo realizzando un software completamente nuovo.
Altre software houses hanno invece modificato i loro programmi precedenti, tappezzandoli di videate pop-up.
E' una scelta che non abbiamo condiviso da subito. Noi realizziamo il nostro software completo, aderente alle 11300 e "usabile".
Altresì, l'osservazione è corretta: "sono in attesa di validazione" ... e lo saranno fintantochè non si accorderanno sui risultati ... ooops.
ansaloni
  • ansaloni
Attendiamo fiduciosi.
Buon lavoro.
stefano75
Nell'attesa che la validazione arrivi (per gli altri software) e che voi terminiate la nuova versione di MCimpianto redigere le relazioni di legge 10 con il software attuale è formalmente "illegale"?
La legge non impone l'uso di un software ma la rispondenza alle UNI 11300 sì. Anche se nell'elenco norme del 311/06 era citata la UNI 832. Mi sto scervellando inutilmente o in effetti redigere relazioni con il software come è ora può configurare una situazione di "non regolarità"?
Non so se vi siete accorti ma le norme che sono state pubblicate da 15 anni a questa parte, sono sempre le medesime. Alcuni dati sono stati modificati, alcune tabelle sono state completate, altre rimosse e così via ... ma nella sostanza il risultato non cambia.
Il DL 115 parla di un 5% di scostamento da un "qualcosa". Un valore immenso per un software. Non possono essere gli arrotondamenti a portare ad uno scostamento così importante.
Calcolare un rendimento di distribuzione con la 10348 che propone 0,96 oppure con UNI TS 11300-1 che dopo due ore di inserimento dei dati, propone 0,952864 non porta a scostamenti sensibili.
Con qualunque software (purchè completo) si rimane entro il 5% (in applicazioni normali). Ma veramente vogliamo pensare che l'extra flusso termico per radiazione verso la volta celeste possa stravolgere le sorti di un progetto?
Invece il progettista deve conoscere completamente:
  1. le norme utilizzate
  2. il software che sta utilizzando
  3. le caratteristiche dei componenti che saranno utilizzati nella costruzione.
Con queste premesse il 5% sui software perderebbe di significato. IMHO.
P.S.: scusate ma l'extra flusso termico verso la volta celeste (UNI TS 11300-1 11.4) è troppo carino ...
ansaloni
  • ansaloni
Esatto!!
E quando è nuvoloso... cambia tutto!
