mirkobressa
  • mirkobressa
  • 50.2% (Neutro)
Importando un file da MC Impianto 1.59, ho notato un errore per quanto riguarda gli involucri trasparenti. Esempio: se ho 4 serramenti a Nord con superficie 2 mq cadauno, la superficie totale dei serramenti rimane 2 mq anzichè 8 mq. Di conseguenza il valore S/V utilizzato per il calcolo dell'EPh lim non è corretto. Ho provato poi a modificare a mano il valore della superficie totale dei serramenti. Il valore S/V è corretto, ma aumentano le dispersioni con conseguente aumento dell'EPH.
Saluto
Si, c'è un errore originato dalla modifica apportata all'ultima versione di CENED. Questa versione ha inserito un nuovo concetto per i serramenti ovvero, il numero degli stessi.
La fase di importazione è corretta (almeno in questo frangente ). Se ci sono 4 serramenti con superficie di 2 mq cadauno, vengono importati come quattro serramenti di due mq cadauno.
MC  Lombardia 0.96 calcola correttamente H del serramento come:
H = numero * A * K
e le dispersioni sono corrette. Quando però calcola la superficie somma solo le aree con la conseguenza che S/V è più basso del reale.
Modificando a mano l'area del serramento, si aumenta il valore di S/V (invece di 2 mq diventano 8 mq) ma si aumentano anche di 4 volte le dispersioni ...
In definitiva, il linea c'è una nuova versione marchiata 0.97. Dal momento che l'abbiamo modificata, abbiamo aggiunto anche la visualizzazione del valore S/V nella griglia in basso a destra.
Grazie della segnalazione
