mirkobressa
  • mirkobressa
  • 50.2% (Neutro)
17 anni fa
Importando un file da MC Impianto 1.59, ho notato un errore per quanto riguarda gli involucri trasparenti. Esempio: se ho 4 serramenti a Nord con superficie 2 mq cadauno, la superficie totale dei serramenti rimane 2 mq anzichè 8 mq. Di conseguenza il valore S/V utilizzato per il calcolo dell'EPh lim non è corretto. Ho provato poi a modificare a mano il valore della superficie totale dei serramenti. Il valore S/V è corretto, ma aumentano le dispersioni con conseguente aumento dell'EPH.
Saluto
17 anni fa
Si, c'è un errore originato dalla modifica apportata all'ultima versione di CENED. Questa versione ha inserito un nuovo concetto per i serramenti ovvero, il numero degli stessi.
La fase di importazione è corretta (almeno in questo frangente ). Se ci sono 4 serramenti con superficie di 2 mq cadauno, vengono importati come quattro serramenti di due mq cadauno.
MC  Lombardia 0.96 calcola correttamente H del serramento come:
H = numero * A * K
e le dispersioni sono corrette. Quando però calcola la superficie somma solo le aree con la conseguenza che S/V è più basso del reale.
Modificando a mano l'area del serramento, si aumenta il valore di S/V (invece di 2 mq diventano 8 mq) ma si aumentano anche di 4 volte le dispersioni ...
In definitiva, il linea c'è una nuova versione marchiata 0.97. Dal momento che l'abbiamo modificata, abbiamo aggiunto anche la visualizzazione del valore S/V nella griglia in basso a destra.
Grazie della segnalazione
