logan
  • logan
6 anni fa
Ciao a tutti,
pongo una domanda che indubbiamente è "stupida", ma mi sorge il dubbio..
Quando si calcolano i ponti termici (io utilizzo la versione PRO, quindi faccio con l'abaco), ad un certo punto bisogna mettere la lunghezza.. Io solitamente metto, per esempio nel caso di finestre il perimetro, nel caso di solaio confinante con cantina la lunghezza del perimetro del solaio.. è corretto? O sto sbagliando?
Grazie!
6 anni fa
Corretto
Per il solaio solo la porzione di perimetro di interesse ovviamente
Nel caso di pilastro o di angolo l'altezza dello stesso.
g10rg10
  • g10rg10
6 anni fa
Concordo con garcangeli. Nel caso della finestra il davanzale spesso non è uguale alle spalle ed all'architrave ma diventerebbe complicata come analisi. Non sempre è possibile valutarli con l'abaco.
Anche per parete esterna con interna l'altezza interpiano così come per i displuvi - compluvi la lunghezza.
Quello che manca nell'abaco Cened in Masterclima sono alcuni casi come ad esempio il PP, il T, ed il GF delle immagini sotto riportate
pietro489
6 anni fa
mi allaccio alla discussione. Nel caso che sia necessario calcolare un ponte termico tipo il GF1 come bisogna fare visto che non c'è nell'abaco del CENED?
Grazie e buona serata.
Pietro
6 anni fa
direi altri abachi oppure calcolo analitico
mi riallaccio alla richiesta originale di questo post, io non applico il ponte termico a tutto il perimetro dei serramenti nelle seguenti condizioni:
- porta finestra: escludo la porzione a terra, perché lì ho il ponte del balcone
- cassonetto: escludo la relativa parte. dovrei fare il calcolo analitico con il cassonetto credo, ma a meno che non si tratti di cassonetti nuovi ben coibentati, ecc... penso che no abbia rilevanza il pt in quel nodo
6 anni fa
direi altri abachi se conformi UNI EN ISO 10211
osservazione pertinente sul perimetro. Mi comporto allo stesso modo.
Per i cassonetti da indagare meglio...
