Salve, riesumo questa discussione per porre una domanda pertinente: come si possono ottenere i dati del calcolo dell'impianto? Ovvero, come ottengo quegli allegati obbligatori da allegare in coda alla relazione L10 esportata? Per esempio, la verifica delle tubazioni, e così via...
In effetti sarebbe utile avere una piccola guida di riferimento da consultare per le casistiche più comuni, come il caso di ristrutturazione di primo, secondo e terzo livello, in modo da impostare il programma nel modo corretto ed immettere i dati giusti e necessari: farebbe risparmiare un bel po' di tempo a chi, come me, non usa MC11300 tutti i giorni.
Sto per l'appunto cercando di ottenere la relazione per un caso di nuovo impianto in un caso di riqualificazione energetica degli impianti tecnici, e non ho le idee molto chiare su come ottenere ciò che mi serve, per cui ogni aiuto sarebbe estremamente gradito. Ovviamente possiedo la versione PRO 🙂
