andrea_d
  • andrea_d
  • 73.4% (Amichevole)
buon giorno
segnalo che nella pagina componenti, per la verifica della trasmittanza limite, nel caso di pareti verso ambienti non climatizzati MC11300 non indica la trasmittanza di verifica, però l'allegato 1 punto 5.2 prevede la verifica sia fatta come per le pareti disperdenti verso l'esterno.
cordiali saluti
buon giorno
cordiali saluti
Messaggio originale di andrea_d:
L'allegato 1 al punto 5.2 rimanda alle tabelle dell'Appendice B.
Leggendo il punto 1.1 al paragrafo 2 c'è indicato che per le strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non climatizzati, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura diviso il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato.
Ecco perché la verifica non può essere fatta nell'immediato ma solo dopo aver eseguito la funzione di calcolo.
E i risultati si vedono in Verifiche requisiti minimi.
