andrea_d
  • andrea_d
  • 73.4% (Amichevole)
7 anni fa
buon giorno
segnalo che nella pagina componenti, per la verifica della trasmittanza limite, nel caso di pareti verso ambienti non climatizzati MC11300 non indica la trasmittanza di verifica, però l'allegato 1 punto 5.2 prevede la verifica sia fatta come per le pareti disperdenti verso l'esterno.
cordiali saluti
7 anni fa
buon giorno
cordiali saluti
Messaggio originale di andrea_d:
L'allegato 1 al punto 5.2 rimanda alle tabelle dell'Appendice B.
Leggendo il punto 1.1 al paragrafo 2 c'è indicato che per le strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non climatizzati, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura diviso il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato.
Ecco perché la verifica non può essere fatta nell'immediato ma solo dopo aver eseguito la funzione di calcolo.
E i risultati si vedono in Verifiche requisiti minimi.
